comment_113810
Salut, juste une petite question quand on change son vanos chez bmw, ils changent juste le bloc vanos, la sorte de tige helicoidale qui rentre dans l'acc n'est pas fournis avec le bloc??? Merci.
comment_113815
et non malheureusement ce sont des pieces bien a part qui peuvent etre changer si ils estiment qu'elles sont usées et ce généralement dut à l' utilisation d'une huile non preconisée, et la facture va grimper tres vite
pour info
unité vanos 1475€ HT
boite de vitesse vanos admission 425€ HT
boite de vitesse vanos echappement 425€ HT
ouille la facture !
tout cele hors taxe et sans la main d'oeuvre :wink::wink:
donc mieux vaut investir dans 200€ d'huile a chaque vidange que d'avoir 4000€ de facture,mais chacun fait ce qu'il veut de son argent :(
comment_114086
Par contre, certaines pièces comme les électrovannes peuvent être détaillées à part du boitier vanos.
Reste à savoir ce qui est en panne.
Dans certains cas cela peut être réparable à moindre coût mais BMW ne le fait pas, ils remplacent tout le boitier.
