Posté(e) le 27 mai 200719 a comment_135886 C'est super bien fait ce comparatif, félicitations Signaler
Posté(e) le 1 juin 200719 a comment_136525 Un grand merci, c'est précisément ce genre de post qui fait la richesse d'un forum! Denis Signaler
Posté(e) le 11 juillet 200719 a comment_139811 et niveau fiabilité , un modèle est plus sujet a probleme que l autre ? ( j ai ouie dire sur un autre forum que les 3.2 avaient des problemes fréquent de vanos se fatiguant généralement au dela des 100000 km ) c est juste une question , en aucun cas une affirmation car infondée Signaler
Posté(e) le 12 juillet 200719 a Auteur comment_139882 J'en ai pas entendu parlé. Pas mal de 3.2L roulent avec le vanos d'origine avec 200000kms. Il suffit de mettre la bonne huile et de rspecter sa mécanique. Signaler
Posté(e) le 12 septembre 200719 a comment_144932 un sujet ou l'on apprends pas mal de choses je roule en 3.0l et j'ai essayé une 3.2l , je partage vos avis , même si la 3.0l est déja fantastique la 3.2 amene un lot d'amélioration qui rend l'engin encore plus attachant Signaler
Posté(e) le 1 octobre 200719 a comment_146850 merci doc tres complette bravo et jolie travaille Signaler
Posté(e) le 21 novembre 200718 a comment_152145 bonjour et merci , felicitation pour le travail de fond Signaler
Posté(e) le 3 janvier 200818 a comment_155199 Exellent Topic J'étais déja décidé a prendre un 3.2, mais a part le moteur je ne connaissais pas les différences, j'ai appris pleins de choses, merci. Signaler
Posté(e) le 8 janvier 200818 a comment_155581 merci pour toutes ces explications, en tant que novice, on apprend beaucoup à lire ce genre de comparatif... Signaler
Posté(e) le 24 février 200818 a comment_159949 existe-t-il une différence de poids entre la 3.0L et la 3.2L? Signaler
Posté(e) le 24 février 200818 a comment_160012 oui 20kg de moins sur la 3.2 le moteur plus léger et les portes alu sur certaine version. Pour revenir a se post j'ai lu que certain trouvaient la version 3.0 plus sympa au niveau sensation, "plus pur" même j'aurai bien voulu savoir se que vous entendiez par plus pur exactement Signaler
Posté(e) le 25 février 200818 a comment_160056 oui c'est Spanser qui a dit ça en page 2 après faut voir la 3l qu'il a essayer et la 3.2 aussi. Signaler
Posté(e) le 18 juillet 200818 a comment_183114 hello a tous,quelle est la vitesse max bridèe et debridèe d un 3l par rapport a un 3l2? Signaler
Posté(e) le 19 juillet 200818 a comment_183175 hello a tous,quelle est la vitesse max bridèe et debridèe d un 3l par rapport a un 3l2? Bridé la même ! Debridé un peu plus pour le 3.2L car boite 6 mais bon si t'est a 10kmh pres a 280 franchement lol Signaler
Posté(e) le 19 juillet 200818 a comment_183181 Bridé la même ! Debridé un peu plus pour le 3.2L car boite 6 mais bon si t'est a 10kmh pres a 280 franchement lol ah quand même!! .du coup le 3l nest pas si "a la traine " que ça alors, ça me rassure mais en cabriolet je vais evitè la mienne viens d Allemagne et je voudrais savoir comment faire pour voir si elle est debridèe ou pas?! Signaler
Posté(e) le 19 juillet 200818 a comment_183183 appuyer sur la pédale de droite sur le dernier rapport..... Signaler
Posté(e) le 19 juillet 200818 a comment_183184 appuyer sur la pédale de droite sur le dernier rapport..... :? :? et en cabriolet ça donne quoi?? Signaler
Posté(e) le 24 septembre 200818 a comment_193451 Quelques données techniques comparatives supplémentaires glanées sur le web: je ne connais pas la source... M3 E36 : première présentation au salon de Paris 1992 moteur : 6 cyl. atmo 3l (S50 B30 dérivé du M50) 286cv à 7000tr/min et 36.6mkg de couple à 3600tr/min (Rq : 2990cc, 10.8:1 de taux de compression, 24 soupapes, vilebrequin en acier forgé comme les bielles et les pistons, un papillon d'admission d'air par cylindre, un collecteur spécifique tout comme le collecteur d'échappement 6 branches, double arbres à cames avec système d'admission variable VANOS, gestion électronique Bosch Motronic) Ceci étant donc la M3 3l, disponible uniquement en boite manuelle 5 vitesses, pont autobloquant à 25% avec un rapport de 3.15:1. Ensuite : M3 GT 1995 série limitée (350exemplaire, dont 30 pour la France) produite pour répondre au réglements de course du Mans 1995, présentée en novembre 1995, phase de production débutée en juin 1995. Côté méca : toujours 3l de cylindrée, arbres à cames et conduits d'admission spécifiques, distribution retravaillée, VANOS modifié faisant passer la puissance à 295cv avec 32.7mkg de couple à 5200tr/min. Carter d'huile désormais cloisonné, et pompe à huile spécifique. 2 dixièmes de mieux sur le 0 à 100Km/h par rapport à la précédente version. Suspensions affermies, barre anti-rapprochement dans le compartiment moteur. Sur le point de vue extérieur : disponible uniquement en "British Racing Green". Nouveau bouclier avant. A l'intérieur, inserts en carbone, sellerie verte spécifique cuir/alcantara et climatisation de série. Au lieu des 350 exemplaire annoncés, 406 exemplaires ont été produits donc 50 en conduite à droite. Ensuite : M3 3.2 (EVO) cylindrée passe à 3201cc, pistons plus légers, jupes revêtues de graphite pour diminuer les frottements et bruits internes. Culasse du 3l, mais remaniée : conduits agrandis, soupapes d'admissions de plus grand diamètre, soupapes d'échappement remplies au sodium pour résister à l'échauffement, nouveau collecteur d'échappement, nouveaux arbres à cames et surtout, le VANOS n'est plus seulement réservé à l'arbre à came d'admission, mais agit désormais aussi sur l'arbre à cames à l'échappement. La gestion électronique est désormais "maison", mise au point avec Siemens. 321cv à 7400tr/min, 35.5mkg à 3250tr/min. boite 6 vitesses (dérivée de la 540i E34) Le pont reste autobloquant à 25% et toujours sans antipatinage, mais avec un rapport de 3.23:1. En juillet 1996 : apparition d'une nouvelle transmission séquentielle, la SMG (disponible. réellement en mars 1997, en option très chère évidemment, 22 000F !). Les freins reprennent le principe de ceux de la M5 E34, c'est à dire de type "Compound" avec un moyeu rapporté en alliage, mais restent identiques en dimensions (315mm avant, 312mm arrière, le tout en disques ventilés). Clignotants avants et arrières maintenant sont blancs, jantes à 10 bâtons, portes en aluminium (revenues à l'acier en septembre 1997 : alu trop cher et trop sensible aux chocs, mais c'est bon à savoir !). Intérieur : climatisation de série, 2 airbags de série aussi. La puissance fiscale passe à 18cv. Les dernières 3.2 européennes sortent des chaînes en 1998, aux USA production jusqu'en juin 1999. Signaler
