Posté(e) le 17 juillet 200421 a comment_12889 Bonjour à tous, Depuis quelques temps l'ordinateur de bord me signale un "défaut circuit feux stop" et quand je tape dans la pédale de frein et que je rallume le moteur cela disparaît pour réapparaître 2/3 jours plus tard. J'en déduis que j'ai un problème avec le contacteur des feux stop ! Ma question est la suivante : - Y-a-t-il un problème particulier pour y accéder ? ou se trouve-t-il ? des photos peut-être ? Merci pour vos réponses
Posté(e) le 17 juillet 200421 a comment_12899 Tiens moi de depuis quelques semaines j'ai la même chose avec ma M3 E46. Mais c'est le feu de position gauche, des fois il s'allume des fois pas sur L'ordinateur de bord. L'ampoule arrive-t-elle au bout ? Par contre Xénon et feu de routes pas problèmes !
Posté(e) le 17 juillet 200421 a Auteur comment_12937 Pour moi le problème est résolu, car j'ai changé les ampoules et tout fonctionne, c'est uniquement le contacteur qui faisait défaut. Now je sais qu'il est juste au dessus de la pédale de frein, m'étonne que BMW n'a pas fait plus complexe... Pour toi BBphoque je vois pas, si tes ampoules fonctionnent, tu as peut-être un pincement de fils. @+
Posté(e) le 17 juillet 200421 a comment_12947 Moi j' ai defaut feu ar qui s' affiche sur l' ordinateur de bord qd j' allume mais feu , mais tt marche bien je vais essayer la technik a persia changer les ampoules
Posté(e) le 18 juillet 200421 a comment_12967 Problème récurant sur E36 surtout si vous avez montés des feux blancs en accessoires. En fait le souci vient des platines et y'a pas grand chose a faire c'est un pb de faux contacts Et je sais c tres chiant
Posté(e) le 19 juillet 200421 a comment_13133 sinon ca peut venir du contacteur de pédale de frein ... ca m'est arrivé ... c'est super simple a changer .... commance par ca ! bizz !!
Posté(e) le 16 juin 200520 a comment_66417 sur celle de mon frere j'ai modifier ampoules, j'ai vu le fusible et les connexion, ca fonctionne po, toujours circuit de feux de stop sur ordinateur de bord puis il met la caisse dans le garage avec les feux allumé, la les feux stop marche puis + rien ,ca doit venir d'un faux contact non? vous avez des pistes merci d'avance
Posté(e) le 17 juin 200520 a comment_66527 moi aussi j ai eu ce probleme 2 fois sur mon E36 une première fois en sortant de revision de chez bmw (le technicien m a changé le contacteur de feux stop )mais chez bmw ils me repondaient que c etait la faute de mes feux car pas d origine . et la deuxieme fois j ai changé moi même le contacteur il faut que tu demonte le cache sous les jambes conducteur le contacteur est situé sous le support de pedale de frein le contacteur coute 22.70 euros ttc chez bmw
Posté(e) le 17 juin 200520 a comment_66569 ok j'ai localiser le bestiau tu l'enleve en tirant dessus ou y a un truc
Posté(e) le 17 juin 200520 a comment_66571 j'ai eu un problème similaire, defaut feu stop affiché, je controle mes 2 ampoules, impec?, j'appelle BMW, la ils me disent de verifier le 3eme feu, c'était ca, j'avais l'air con, mais je ne pensais pas du tout à ce 3ème feu
Posté(e) le 17 juin 200520 a comment_66572 BBP une ampoule sa fonctionne ou sa ne fonctionne pas j vois ce que tu ve dire par elle fatigue mais bon j pence pas que sa sois mesurer par l'ordinateur de bord
Posté(e) le 17 juin 200520 a comment_66576 Re, Une lampe vieillit c.a.d que sa résitance évolue, et donc la luminosité diminue... L'ordinateur de bord ne mesure pas la luminosité mais grace à un montage incluant un pont diviseur de tension, il mesure la chute de tension au niveau de la lampe... Donc il est capable de déterminer si la lampe consomme trop (lampe viellie) ou pas assez (lampe grillée).
