comment_116965
Oui voila, je suis sur le point d'acheter ces jantes csl, le lien du site je vous l'ai donner sur le forum "bon plan site internet"...Les dimensions des jantes sont : 19x8.5 +40 (front)
19x9.5 +22 (rear) alors est ce que vous pensez que ca passe sur nos voiture (m3 E46) ou pas??????
comment_116987
normalement les jantes d'origine c'est ET 47 a l'avant et ET27 a l'arriere maintenant faut voir si tes ailes acceptent 7 mm de deport a l'avant et arriere
comment_117003
normalement les jantes d'origine c'est ET 47 a l'avant et ET27 a l'arriere maintenant faut voir si tes ailes acceptent un de ressortir de 7 mm a l'avant et arriere
dis mois fast tu as quoi comme jantes sur ton bolide en ce moment ??
comment_117006
Ben eu, ma voiture est totalement d'origine, comment savoir???
comment_117008
Oui voilà, je suis sur le point d'acheter ces jantes csl, le lien du site je vous l'ai donner sur le forum "bon plan site internet"...Les dimensions des jantes sont : 19x8.5 +40 (front)
19x9.5 +22 (rear) alors est ce que vous pensez que ca passe sur nos voiture (M3 E46) ou pas??????
lis ceci apparement il ne faut pas trop pinailler avec l'ET sur E46
http://www.motorsport-passion.com/ftopic9871.php
comment_117009
tu as du 18" ou 19" d'origine
comment_117013
j'ai malheuresement du 18"!!!!!!!et je voudrais du 19"
comment_117014
Taupe secret :mrgreen:
comment_117015
Oui j'avais déjà lu ce sujety merci mais pour lui l'ecart ET etait beaucoup plus important :wink::mrgreen:
comment_117024
Je t'ai répondu dans un autre tuto à propos du site et de leurs répliques CSL.
Fast90 t'a bien dégrossi le boulot :mrgreen:
Les différences de valeurs d'ET sont en effet ici moindre que dans le tuto de Sebm3e46.
Mais il y a quand même une différence.
Car l'utilisation d'une jante avec un déport inférieur à celui d'origine fera ressortir la jante vers l'extérieur, et provoquera ainsi un effort supplémentaire sur les roulements de roues d'abord...Et sur la "dynamique" du véhicule ensuite.
Enfin, ce site n'indique pas le poids des jantes. Il serait intéressant de le connaitre pour comparer.
comment_117283
les jantes de CSL passe sur une M3 E46, je vend les miennes.
les jantes sont d'origine BMW avec la ref :mrgreen:
comment_117324
Mets les dans la rubriques annonces, ce n'est pas l'endroit ici. Merci :wink:
