comment_118212
salut a tous voila j'aurais voulu savoir si cette taille de jante se monte sur le E36 M3
225/45/18 ET 47 a l'avant
et 255/40/18 a l'arriere
merci pour votre réponse ce sont des jantes de m3 e 46
comment_118232
Ca ne passe pas du 255 en ET27 sur une E36... à moins de faire tirer les ailes... ce qui veut dire... travaux et peinture. :neutral:;-)
comment_118236
Pour la M3 qu'elle soit en 3 litres ou en 3.2 litres l'E.T des jantes est de 41 mm.
Ta monte pneumatique n'est pas conforme. En théorie il faudrait à l'avant 225 x 40 x 18 et à l'arrière 255 x 35 x 18.
A l'avant il va falloir employer des cales de 6 mm afin de récupérer le déport d'origine.
A l'arrière il faudrait raboter le moyeu de 14 mm (à ne pas faire sous peine de saborder la jante). Si tu les montes telles quelles (sous réserve que cela rentre dans le passage de roue.....) c'est comme si tu utilisais des élargisseurs de voie de 1.4 cm à l'arrière.
Cordialement
JC
comment_118274
salut a tous voilà j'aurais voulu savoir si cette taille de jante se monte sur le E36 M3
merci pour votre réponse ce sont des jantes de M3 e 46
c'est pas la taille des jantes mais des pneus quelles dimenssions ont 'elles?
comment_118320
la dimension est marqué sur le premier topic
Visiblement Fast90 te demandait quelle largeur avait tes jantes. 8? 8.5?.....
JC
comment_118372
alors la les gars vous me posez une colle.
mais sinon on m'a dit que non c'est pas bon pour l'arriere à moins de faire refaire les ailes car ça ne passe pas du tout et que la taille de pneu qu'il y a dessus n'irait pas pour rester dans la correspondance.
merci quand même pour votre aide
  • 4 semaines plus tard...
comment_120112
moi a l'arriere de ma M3 c'est du 265/40/17, et même avec les 4 ailes élargies et renforcés, çà touche quand on est plusieurs dans la voiture :nickel:
comment_120282
la faute a l'ET
