Posté(e) le 21 décembre 200618 a comment_118391 Salut, Sur mon M3 SMG, c'est con mais la température d'huile a été remplacé l'indicateur de rapport de vitesse ! et d'aprés les infos que j'ai récupéré, aucune fonction cachée de l'ordinateur de bord permet de l'afficher. Résultat, j'aimerai bien installer une sonde + manomètre ou bien récupérer le signal sur les sondes d'origine ! Voilà ce que j'ai trouvé mais je sais pas si l'installation est OK http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0005810676 http://perso.orange.fr/iresafrance%20/ http://cgi.ebay.fr/NEW-52mm-LED-Manomet ... dZViewItem Pouvez-vous me dire si vous connaissez une méthode simple et pas trop cher ? MERCI
Posté(e) le 22 décembre 200618 a comment_118397 derriere le filtre a huile il y a le manocontact de pression d'huile, et juste a coté il ya un bouchon (filetage M12x1.5), donc tu pourrais utilisé celui ci pour mettre une sonde, sinon chez GT2I il existe des sondes de temperatures qui remplace ta jauge de niveau
Posté(e) le 24 décembre 200618 a Auteur comment_118509 Fast, Merci pour ta réponse, c'est assez interressant : Pour le bouchon M12 x1,5, d'aprés le plan OEM, c'est la pièce 14 qui en effet semble pouvoir remplacer une 2ème sonde 13 ! A tout hasard, si tu a une photo pour confirmer l'emplacement, ca peut m'interresser sinon, tant pis. Par contre, comment savoir si la sonde que je pourrais commander aura la bonne dimension ? c'est standard ? Pour GT2I, je n'ai pas vu la sonde sur la jauge comme tu m'a indiqué mais ca semble assez interressant comme plan, je vais les appeller pour en savoir plus. Merci et bonne fetes Baptiste
Posté(e) le 24 décembre 200618 a comment_118514 oui la meilleure chose c'est de les appeler directement, maintenant pour la sonde il en existe de 12X150 culot long ou court tout depend de la place disponible dans le puit de sonde ,tiens moi au courant
