Posté(e) le 19 janvier 200718 a comment_120885 j'aimerai savoir si vous avez déja eut un bruit qui revient souvent aux environs du pont lors de certains virages? es-ce normal? sinon on m'a parlé de caoutchouc a ce niveau là. la voiture a un comportement très sain dans les virages et il n'y a pas de bruit comme cela dans d'autres situations c'est pour cela que je pense qu'il n'y a rien d'alarmant et que je ne pense pas que ca vienne du pont lui même.
Posté(e) le 19 janvier 200718 a comment_120891 leve la verifie de visu tout les silenblocs du trains arriere et si cela n a pas eté fait a ta connaissance , vidange ton pont et rempli le avec de la SAF-XJ 75w140 , cette huile fait des miracles parfois , en vente sur le site en lien dans ma signature
Posté(e) le 19 janvier 200718 a Auteur comment_120895 cela confirme ce que je pensais faire. je vais vérifié les silentblocs car on m'a dit qu'avec le temps il s' abimait et que cela était un problème réccurent. pour ce qui est de la vidange, je serai surement amener a te recontacter (huile de pont, boite et moteur) merci de ta réponse
