Embrayage sur E46 SMG2
  • Réponses 53
  • Vues 16.7k
mais je me demande aussi si il faut pas faire une réapprentissage de boite ??
oui c'est obligatoire sous peine de mauvaise suprise fut un temps j'avais mis un lien pour les procédures sur SMGII mais il est plus valable...
donc pour ca je serais obligé d'aller chez ces incapable de bmw
pas forcement si tu connais quelqu'un qui a le DIS c'est bon mais faut le faire toute de suite aprés le changement d'embrayage il ne faut pas rouler avec les anciennes valeurs de boite.
d'autre sur le forum l'ont déjà fait eux même...
moi je connais personne qui a le DIS
y a bien quelqu'un qui pourra t'aider...sinon si tu touche un peu en informatique tu peux te monter sur ton pc une valise grace au post de MR Psyko
ou alors tu achète un logiciel tout pret et tu te lance si tu as le courage ....et que t'as pas peur de faire de betises.
put***n j'ai a peine lu le 1er paragraphe que j'étais déjà perdu
Si tu c'est installer INPA voici une procédure pour un réapprentissage de boite :
1. Plug car into laptop, open INPA and turn the car ignition on but dont start it.
2. Press F9 to open special tests.
3. Double click on 'SMG Adaptation for Sequential M-Gearbox'.
4. Press F1 then F8 to bleed gearbox actuator and let it run through the test.
5. Press F2 then F8 to bleed the clutch and let it run through the test.
6. Press F3 then F8 to start a complete adaptation and let it run through the program (takes quite a while so make sure your battery is good or you have a power pack on it)
bah va falloir que qulelqu'un taide alors....
6. Press F3 then F8 to start a complete adaptation and let it run through the program (takes quite a while so make sure your battery is good or you have a power pack on it)s
salut
alors des nouvelles de ton embrayage?
des nouvelles oui .. Je me suis cassé un doigt durant le démontage , du coup sa prend un peut plus de temps que prévu, demain matin je pense pouvoir finir même avec une attelle.
ah bah pas de chances,désolé pour toi,
bon courage pour la suite
tiens nous au jus...
quelqu'un a un lien pour le cable de diag
Je te conselleraisdm de passer par un garage pour la réinitialisation de la boite. En cas de pépin, tu auras une garantie ;-)
Si tu réinitialises mal, bonjour les dégats!
Des news , Embrayage volant moteur changer, plus de patinage et plus de voyant de boite :)
