comment_123535
salut à tous
comme vous le voyez inspection II demain
je voudrais tous vos conseils pour pas me mettre une ardoise longue comme le bras...
j'ai sorti le TIS donc j'ai la procédure
mais j'aurais voulu des détails...par exemple leur dire de mettre telles bougies (NGKPKR9B si je me rappelle bien)
en fait je voudrais savoir quoi ne pas changer pour mettre du meilleur matos
ciaoooooo touti....et merci d'avance :nickel:
comment_123558
A ta place je demanderai:
=> S'ils font bien la vérification du jeu aux soupapes (le réglage avec changement des pastilles est évidemment en supplément)
=> Quelle huile est mise dans le pont (demander de la Castrol SAF-XJ 70W140)
=> Quelle huile est mise dans le moteur
Pour les bougies il y a des chances qu'ils n'acceptent pas (bougies non référencées par BMW pour un usage standart) même contre une décharge de responsabilité.
Pour les autres filtres et fluides RAS.
JC
comment_123559
merci JC t'es un chef :nickel:
tu aurais le prix du réglage des soupapes et du changement des pastilles par hasard ?
pour le moteur je leur ai demandé c'est de la TWS 10W60
comment_123562
pour les bougies ils te mettront de l'origine c'est a dire de la ngk pkr7a, soi tu leurs dit de ne pas changer les bougies et tu mets de la pkr9b (qui est au même prix au passage) par la suite, soit tu les laisse faire et tu auras 130€ de plus sur la facture :nickel:
comment_123566
Si tu arrive en disant Inspection II tu te risque à une facture salé.
Il vaut mieux prendre la situation normalement, avec un "ordre de mission" document qui stipule l'entretien à effectuer, et tu détail même l'état de la carrosserie avant de rentrer dans l'atelier, utile en cas de réclamation par la suite en cas de choc (Montage sur le pont coup de portière....)
Car si tu fais :-x et oui Monsieur c'est le prix d'un inpection II mais c'est pas pour autant qu ils vont rentrer sans que tu le demande dans le détails.... 8)
N'oublie pas c'est toi le client et la voiture et hors garanti donc.... tu fais faire ce que tu veux.
c'est psychologique on croit que grosse facture est forcément entretien bien effectué... par forcément !!!!
la preuve même huile chez ACS3 (membre du forum) 12 euros le litre chez BMW 22 euro le litre.. :nickel:
comment_123568
suis d'accord avec tout ce que vous dites les gars
mais je peux pas le faire moins même alors je fais faire :nickel:
dans tous les cas je fais gaffe à ce qu'ils vont me faire et je leur demande de m'appeler si il y a quelque chose à changer...
comment_123572
Ce que veut dire new c'est pas forcément de le faire toi-même mais plutôt que de leur dire inspection II, dis leur ce que tu veux qu'on fasse sur ta voiture exactement sur chaque point que tu souhaites.
Tu fais ta liste, tu demandes un devis pour chaque opération et tu avises.
C'est comme ça que je vais faire, et j'y vais demain matin pour détailler tout ça... avant de leur laisser la voiture mardi prochain.
comment_123576
effectivement c'est loin d'être bête...
je vais pas avoir le temps de le faire mais pour la prochaine je suivrais vos conseils
comment_123984
Salut a tous
Je viens de voir que certains envisagent de mettre d'autres bougies que celles d'origine.
Etant donné que je passe moi aussi en simili inspection 2 vendredi (chez un specialiste bmw mais pas un concess,tres sympa et arrangeant ) que me conseillez vous comme bougies et quelles sont les differences?
J'ai utilisé la fonction recherche ,mais je dois avouer que ça n'en devient pas clair pour autant lol.(pb de conso ,de pollution ,de risque moteur ....je m'y perds)
De même qu'en est il du reglage de jeu des soupapes?
merci d'avance
comment_124043
pour les bougies si je dis pas de bêtise c'est NGK PKR9B
pour le reste suis pas dans le coup LOL
A+
comment_124113
salut à tous
c'est bon je l'ai récupérée la titine et en fait il ne m'a pas fait l'inspection II...car j'avais fait faire une grosse révision quand j'ai reçu la voiture...par contre c con il ne m'ont pas fait le réglage de soupapes mais c pas grave.
j'y retourne tout à l'heure pour refaire une petite reprog de la boite car il me l'ont vidangé et effacé la mémoire défaut mais ça m'a mis un petit souci sur le rétrogradage...rien de bien méchant...enfin on va voir :wink:
voilà sinon ils ont fait vidange moteur, boite, pont, passage au DIS, filtre à huile, plus 2 ou 3 bricoles : 450 €
salut à tous et merci à ceux qui m'ont donné leur conseil.
