comment_124579
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance après septembre 1998
Ci-joint extrait du WDS BMW
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance E39 à partir de septembre 1998
Véhicules avec prise de diagnostic dans le compartiment moteur : sur les véhicules équipés d'une prise de diagnostic dans le compartiment moteur, l'indicateur de maintenance (SIA) est ramené à sa valeur initiale par des impulsions de longueur définie envoyées à l'entrée de réinitialisation de l'intervalle de maintenance. Les inspections périodiques et en fonction du kilométrage parcouru peuvent être effectuées individuellement et indépendamment l'une de l'autre (dispositif de réinitialisation SIA), la valeur de consommation ou la durée minimale définie dans les données de codage devant être atteinte.
Les véhicules sans prise de diagnostic dans le compartiment moteur : pour les véhicules sur lesquels la prise de diagnostic dans le compartiment moteur a été supprimée (09/2000), la remise à zéro de l'indicateur de maintenance (SIA) s'effectue via la touche gauche du combiné d'instrument (touche de remise à zéro pour le compteur de kilométrage journalier), selon une procédure définie. Chaque réinitialisation peut être réalisée unitairement, la valeur de consommation définie dans les données de codage ou la durée minimale devant être atteinte. Il est possible de ramener à leur valeur initiale l'opération d'entretien (vidange moteur ou inspection) et la révision périodique mais c'est toujours la réinitialisation de l'opération d'entretien qui doit être réalisée en premier. La révision périodique peut être réinitialisée au moyen du dispositif de réinitialisation SIA seulement si la limite codée est atteinte.
La technologie d'affichage n'étant pas la même, l'affichage du combiné d'instruments version ”base” diffère de celui de la version ”High” (IKE).
Remise à zéro de l'indicateur de maintenance (Entretien ”vidange moteur ou révision”)
1. Clé de contact sur ”0” (borne 15 et borne R hors circuit)
2. Appuyer sur la touche gauche du combiné d'instruments, la maintenir enfoncée et tourner la clé de contact sur ”1” (borne R)
o Seulement avec le combiné d'instruments ”base”, la page d'entrée dans les fonctions de test s'affiche peu de temps après.
3. Maintenir la touche enfoncée, l'état de l'intervalle de maintenance apparaît au bout de 5 secondes
o SIA OILSERVICE ou INSPECTION et les litres restants sont représentés
 L'entretien à faire est visualisé par ”RESET SIA: ” pour le combiné d'instruments High (IKE), ou par ”rE SIA” pour le combiné d'instruments "base", si le seuil minimal codé de consommation est atteint et peut être remis à zéro.
 Si la limite inférieure de consommation codée pour l'entretien n'est pas atteinte, l'écran n'affiche pas ”RESET SIA:”, pour le combiné d'instruments High (IKE), ou ”rE SIA”, pour le combiné d'instruments "base". Sur l'affichage apparaissent les litres restants pour l'opération d'entretien.
4. Réinitialisation
Maintenir la touche enfoncée pour accéder au bout de 5 secondes supplémentaires au mode de réinitialisation dans la mesure où la limite inférieure codée est atteinte.
o Si la limite inférieure est atteinte, les mentions ”RESET SIA: ”, pour le combiné d'instruments High (IKE), ou ”rE SIA”, pour le combiné d'instruments "base", clignotent sur l'écran pendant 5 secondes.
 Si l'opération de service doit maintenant être réinitialisée, il faut relâcher la touche, appuyer à nouveau dessus, et la relâcher pendant le clignotement.
o Une fois la réinitialisation exécutée les litres pour la nouvelle opération de service sont affichés pendant 5 secondes env.
 S'il ne faut pas procéder à une réinitialisation, on peut en relâchant la touche et en attendant la fin de la séquence de clignotement garder l'ancien affichage de l'opération d'entretien.
o L'ancien affichage d'opération de service est affiché pendant 5 secondes.
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance (révision périodique).
• Après l'opération de service, la révision périodique peut être réinitialisée.
o Si la révision périodique n'est pas codée, ”End SIA: ”, pour le combiné d'instruments High (IKE), ou ”EndSIA”, pour le combiné d'instruments "base" sont affichés avec l'ancien entretien (s'il n'y a pas eu de réinitialisation) ou avec les nouveaux litres de l'opération de service (s'il y a eu réinitialisation).
• Si la révision périodique est codée, l'écran affiche l'état de l'inspection périodique.
o La révision périodique arrivée à échéance est affichée par”Reset ” pour le combiné d'instruments High (IKE) ou ”rE” pour le combiné d'instruments "base"
 La révision périodique arrivée à échéance est affichée par”Reset ” pour le combiné d'instruments High (IKE) ou ”rE” pour le combiné d'instruments "base", lorsque la limite minimale codée est atteinte.
 La révision périodique arrivée à échéance est affichée sans”Reset ” pour le combiné d'instruments High (IKE) ni ”rE” pour le combiné d'instruments "base", si la limite minimale codée n'est pas atteinte.
• Si l'inspection périodique arrivée à échéance est affichée avec ”RESET ” pour le combiné d'instruments High (IKE) ou ”rE” pour le combiné d'instruments "base", appuyer sur la touche pendant plus de 5 secondes.
o Au bout de 5 secondes, l'affichage ”RESET” pour le combiné d'instruments High (IKE) ou ”rE” pour le combiné d'instruments "base" clignote pendant 5 secondes.
 Si l'inspection périodique doit être réinitialisée, il faut relâcher la touche, appuyer dessus à nouveau et la relâcher pendant que l'affichage clignote.
o Le nouvel intervalle de maintenance est affiché pendant 5 secondes, puis ”End SIA :” pour le combiné d'instruments High (IKE) ou ”EndSIA” pour le combiné d'instruments "base" s'affichent avec le nouvel intervalle de maintenance.
 Si on ne veut pas réinitialiser l'intervalle de maintenance, il faut relâcher la touche et attendre la fin de la séquence clignotante pour conserver l'ancien intervalle de maintenance.
o L'ancien intervalle de maintenance est affiché pendant 5 secondes, puis ”End SIA :” pour le combiné d'instruments High (IKE) ou ”EndSIA” pour le combiné d'instruments "base" s'affichent avec l'ancien intervalle de maintenance.
JC
