comment_125670
Bonjour à tous
une question concernant le controle du niveau d'huile moteur : il faut le faire moteur froid ou chaud ?
La quantité d'huile pour une vidange est bien de 5,5 l ?
Merci d'avnce
comment_125677
Verifie ton niveau à froid :oops:
Le litrage exact,avec le changement du filtre à huile,est de 6L5.
Heu, non, sur le V8 le niveau se verifie à chaud. C'est marqué dans le manuel. :cry:
comment_125696
Donc finalement ce sera moteur chaud comme préconisé dans le TIS.
Si on lit la note en entier il est indiqué : à partir de mars 2000 toutes les huiles longue durée homologuées BMW sont autorisées pourla M5. Vous en pensez quoi ?
comment_125703
Moi je continuerais à utiliser la TWS. Surtout au prix où on la touche avec ACS3.
comment_125705
je fait un petit HS
sur m3e46 il ce fait a chaud ou a froid ??
merci a+
A chaud pareil!
C'est marqué sur la boîte du filtre à air normalement...
Comme ici sur la mienne (je ne sais pas si c'est bien lisible, c'est la seule photo que j'ai)
"pour contrôler le niveau d'huile du moteur:
*Faire chauffer le moteur puis le laisser tourner au ralenti au moins 15s
*Arrêter le moteur
*Attendre 1 minute
*Contrôler le niveau d'huile avec la gauge"
comment_125708
C'est sur que je continuerai à utiliser de la TWS (pour info je la touche encore moins cher!!).
mais en toute logique on n'est pas obligé d'aprés le TIS
  • 2 mois plus tard...
comment_133653
je mets la page du manuel concernant le niveau d'huile.
pour moi, il n'est pas précisé chaud ou froid, (même dans le TIS c'est pas dit a chaud) ce n'est que si le moteur est chaud qu'il faut le laisser tourner au ralenti puis attendre que l'huile se dépose
ce qu'il faut, c'est toujours le faire au même endroit et dans les même conditions, si on veut vraiment mesurer la conso précisément.
