comment_125673
Une question... ma voiture est apparemment équipée du capteur de contrôle de pression des pneus. Aujourd'hui il s'est allumé... Hier j'ai fait changer mes pneus...
Comme ils ont changé mes valves, je commence à me demander si le capteur était pas à l'intérieur !?? ou ailleurs sur les jantes et du coup la pression des pneus est pas ok ?
A+
Franck
comment_125683
ca depend des constructeurs certains capteurs sont associé a la valve(rigide en alu donc a ne pas changer sauf l'obus) d'autre non un simple boitier place dans la jante regarde dans ton livret de bord si il n'y aurait pas une reinitialisation a faire ou autre de ce genre ce n'est pas une SMG-2 par hazard?
comment_125844
Certain modèle, comme ma //M5 se servent des capteurs ABS pour detecter un problème de préssion.
Le système lors de l'initialisation, par une série de mesure, vient controler les vitesses relatives de rotation des roues. Si en ligne droite une roue se met à changer de vitesse de rotation, c'est qu'il y a variation du rayon moyen de roulement, donc changement de pression. Par contre si tu change de monte de pneumatiques, les diametres moyens de roulement changent (plus de gomme) , et donc le sytème réagit et signale un problème de préssion. Il suffit de le reinitialiser :
->moteur arrêté
-> pos II de la cle
-> appui de quelques secondes sur le boutons du système de controle -> jusqu'au message indiquant que le système s'est initialisé.
-> demarrer le moteur et rouler.
En esperant que ces infos te seront utiles.
comment_126025
En effet c'est bien ce système sur la M3 (ma M3 ?).... après reinitialisation c'est bon, plus de message :mrgreen:
comment_126104
Moi ça m'arrive qu'il me fasse des misères en roulant fort :eek:
Un virage pris un peu vite, la gomme chauffe, et la pression interne monte. Le capteur se met à biper dans l'habitacle. La manip: au début je m'arrétais pensant que ma roue était crevée 8)
maintenant je ne m'arrête plus, je fais ça en roulant, je reste le doigt appuyé sur le bouton de surveillance jusquà ce que le voyant du tableau de bord s'éteigne. Et ensuite plus de problème :o
J'ai signalé celà à BMW et ils m'ont répondu qu'en effet, les capteurs sont parfois "trop sensibles" :mrgreen:
