comment_127091
nos M// (du moins E36) sont homoguées en ZR, mais un pneu en Y sera t'il plus resistant sur circuit qu'un ZR à la température, chauffera moins vite ou pas ?
comment_128017
ZR signifie + de 240 Km/H est est inclus dans la dim du pneus. mais a présent le ZR est complété ou supprimé par un indice de vitesse plus précis par exemple pour les GSD3 de BonneAnnée :
avant il était indiqué : 275/35 ZR 18
puis maintenant 275/35 ZR 18 Y (+de 300 Km)
Michelin je crois a du abandonné la specif ZR au profi de la designation classique charge + Indice de vitesse
Taille : 275 /35 R18 95 Y
comment_128027
ok parceque j'ai du michelin pilot sport 1 en indice ZR, donc qui doit pas être jeune, mais je voulais savoir si ce ZR (>240km/h) pouvait être du W ou du Y, et si un indice de vitesse élevé montera moins vite en température qu'un indice plus faible ? donc Y meilleur sur circuit que du W par exemple ?
comment_128032
Si le problème se réduisait à cela, ce serait trop simple. Comme je n'ai pas trop le temps de te faire une réponse plus détaillée, pour parfaire tes connaissances, va voir ces 3 sites:
=> http://www.mikadoracing.com/technique/d ... pneus.html
=> http://rallye-forez.com/?r=toyo&sr=R888
=> http://www.pneus-online.fr/guide-de-l-a ... seils.html (celui-ci traite des pneus motos, mais dans l'absolu les principes sont les mêmes)
Maintenant plus d'excuses pour ne pas adopter la bonne pression en toutes circonstances, notamment sous la pluie, ou au départ d'une bonne bourre sur circuit.
Cordialement
JC
comment_128074
Cordialement
JC
Merçi de ta réponse, je m'y attèle pour parfaire mes connaissances, y'a du boulot !
