Posté(e) le 29 mars 200718 a comment_128994 je cherche une doc et des astuce si possible pour demonter mon carter huile sur M 3l 1994 je pense avoir une fuite au niveau du joint metal tt donc je voudrais changer ce joint la piece numero 4
Posté(e) le 29 mars 200718 a comment_128996 T'as essayé en desserrant tous les boulons qui tiennent le carter...? ok je
Posté(e) le 29 mars 200718 a comment_128997 s'il s'agit d'une M3 E36, selon le TIS, il faut soulever le moteur d'environ 1/2 cm afin de pouvoir démonter le couvercle de carter. JC
Posté(e) le 30 mars 200718 a comment_129053 T'as essayé en desserrant tous les boulons qui tiennent le carter...? ok je Dis thierrym5, pour balancer ce type d'info capitale, tu as dû réfléchir au minimum toute une nuit!!!!!! :???: Bon alors le protocole de démontage selon BMW est le suivant: Cliquer ici JCdemontage carter d'huile sur M3 3 litres.pdf
Posté(e) le 30 mars 200718 a comment_129085 ok rouffian pour le protocole c quoi les login et password
