Posté(e) le 3 avril 200718 a comment_129695 Salut les gars ! Je ne sais pas si je poste où il faut ! J'ai mon voyant de niveau d'huile qui clignote au démarrage puis s'eteint en même temps que les diodes vertes de maintenance sur mon M3 E36, il parait que ca serait le capteur qui serait sur le coté du moteur ? Ca ne risque rien mais c'est un peu genant quand même. Vos avis m'interesse. @+ Macreg
Posté(e) le 4 avril 200718 a Auteur comment_129772 Heu j'aurais du poster dans la rubrique mécanique personne n'a vu mon post
Posté(e) le 5 avril 200718 a Auteur comment_129915 j'ai le même soucis que toi en plus on a la même couleur Apparemment on est les seuls à avoir notre temoin qui clignote au demarrage Sinon la mienne est noire pas verte
Posté(e) le 5 avril 200718 a comment_129928 la sonde de niveau est en plein milieu du carter d'huile en dessous tu peux pas le louper, sinon si c'est la capteur de pression d'huile il se situe a la base du porte filtre a huile a coté de la temperature d'huile
Posté(e) le 6 avril 200718 a Auteur comment_130019 la sonde de niveau est en plein milieu du carter d'huile en dessous tu peux pas le louper, sinon si c'est la capteur de pression d'huile il se situe a la base du porte filtre a huile a coté de la temperature d'huile Merci Fast
Posté(e) le 6 avril 200718 a comment_130070 Apparemment on est les seuls à avoir notre temoin qui clignote au demarrage Sinon la mienne est noire pas verte j'avais pas mes lunettes
