comment_129845
salut a tous
j'aimerai savoir si sur m3 E36 (3.2) une jante en 9" X 18" ET35 se monterai sans pour autant toucher les ailes
a la limite plier le bord d'ailes ne me derangerai pas mais je veut m'assurer qu'il ne faut pas pour autant elargir l'ailes en elle même
merci de vos avis et conseil
comment_129847
Je pense que tu souhaites mettre du 9x18 à l'arrière car pour l'avant, à mon avis c'est mort :wink:
Pour l'arrière, c'est quoi la monte d'origine sur une 3.2 L E36 ? (avec la valeur d'ET aussi)
Tu veux monter quoi comme taille de pneu sur tes nouvelles jantes?
comment_129850
la monte 9 X 18 serait celle pour l'arriere oui :wink:
donc voila les tailles
origine: 8.5 X 17 ET41 / 245.40.17
nouvelle monte: 9 X18 ET35 / 255.35.18
comment_129899
La mienne en 8.5 X 18 ET46 et pneus en 235/40 je suis à la limite, alors du 9 ET35 avec du 255... :o
Je dirais au minimum pliage du bord. :wink:
comment_129918
c'est sur une berline que tu as ca ???
actuellement je suis moi aussi en 8.5 X 18 a l'arriere avec un ET de 41 et ca passe tranquil et pour les pneu je suis en 245/35/18
moi derrière j'ai du 8.5 x 17 en 255/40/17 et ça passe...mais just de chez just.....
8.5 X 17 c'est la monte m3 d'origine a mon avis jette a un oeil a ton et car il ne doit pas etre enorme et precise si ta voiture est une berline ou un coupé
comment_129919
moi j ai la meme monte que Persia sur jantes ACS type II et ça passe juste mais ça passe , le truc pour pas replier le bord de l aile , c est de mettre un peu de carrossage , en plus en tenue de route tu y gagne :wink:
comment_129921
J'arrive à passer le petit doigt mais c'est tout. :wink:
Et j'ai déjà frotté légèrement en étant chargé, à noter que ma ///M est rabaissée. :o
Et comme le dit ASC3, en modifiant le carrossage, on peut y gagner. :o
Ci- joint une photo de l'arrière en 8.5 X 18 ET46 et 235/40/18 pour que tu puisses t'en rendre conte :
comment_129927
:o ACS3 : tu es rabaissé de combien ? + de 25mm à ce que je vois ! :wink:
Tu n'as pas de trace de frottement sur tes pneus ?
comment_129931
si je me trompe pas les passage de roue arriere sur coupé sont plus grand que berline
sur la mienne monté en 8.5 X 18 ET41 ca passe largement
pourtant plus l'ET est petit plus la jantes se deporte sur l'aile (je me trompe pas???)
a savoir que ma ///M ne sera jamais charger puisque qu'elle est devenue 2 place petit allegement en cours
comment_129935
-25 mais là en plein appui ça doit bien faire du -80 :wink:
pour ce qui est de la diff entre berline et coupé , je pense que non , pas vraimment de difference , c est optique ...
comment_129946
je me rappel dans mes debut avoir posé des jantes en 8.5X19 sur mon ancienne 325i berline et celle ci touchais au ailes
a la revente j'avais garder les jantes et je les avait mise sur ma m3 3.0 coupé et du coup ca ne touchais pas :wink:
