comment_15245
Salut
Quelle est la monte d'origine sur la M3 3,2L
J'ai du 225/45-17 devant et 245/40-17 a l'arrière
ca me parait bizarre
comment_15248
qui peut m'expliquer pourquoi la hauteur du train arrière est plus basse ?
comment_15249
Je suppose que tu fais allusion aux arches de roues. Dans ce cas, ce n'est pas coupé de la même façon entre l'avant et l'arrière et l'on croit que l'arrière est plus bas mais je ne le pense pas.
D'ailleurs, pour contrer visuellement ce phénomène, H&R fait des ressorts qui rabaisse plus à l'avant qu'à l'arrière et cela met las 2 arches de roues à peu près au même niveau.
comment_15260
225-45 a l'avant
245-40 à l'arrière
y a bien 5 de différence
comment_15261
donc je ne vois pas vraiment ou il y a un grand decalage entre l'avant et l'arriere..
comment_15262
J'ai fait un Hors Sujet :shock::merci::cry::lol:
Donc, pour rattraper ma faute :
Le deuxième chiffre est en fait un ratio hauteur/largeur.
Donc, comme ton pneu arrière est plus large, il te faut un ratio plus petit pour garder le même développement.
En fait, ton pneu arrière a une hauteur de flanc de 0.4*245 = 98mm, tandis que l'avant a 0.45*225 = 101 mm soit 3mm d'écart
La hauteur complète de la roue est de :
- pour l'avant : 0.45*2*225 + 17*25.4 = 634 mm
- pour l'arrière : 0.4*2*245 + 17*25.4 = 628 mm
Soit une erreur de moins de 1% (628/634), respectant bien la norme sur le développement.
comment_15265
Sinon tu prends une regle et tu regarde :shock::merci:
