comment_130663
dites voir je dois changer mes pneus arrière sur mon Z3M
d'origine c'est du 245/40/17 avec une jante de 9" de large
moi g des 18 mais en 10" de large
normalement je devrais passer en 245/35/18 mais je ne sais pas si c'est approprié a une jante de 10" ?
vaut mieux mettre du 245/35/18 ou du 255/35/18 ?
quel pneus me conseillez vous
je recherche un pneus qui grip énormément et avec une usure normal
j'hésite entre les ps2 les p zéro néro les goodyear et dunlop sport maxx
merci d'avance
:nickel:
comment_131040
pour une jante de 10" voila ce que tu peux mettre
10,0 Pouces mini: 255 mm ideal:265 ou 275 mm maxi: 285 mm
donc selon les correspondances tu peux mettre
255/35/18 ou 285/30/18 ou 295/30/18 pour le 2eme et 3eme je doute que ca passe :nickel:
donc pas le choix pour ta largeur de jante
comment_131190
merci pour ces infos
je crois que je vais rester en 255/35/18
car j'ai testé en 265/35/18 et j'ai perdu en accel
:nickel:
