comment_131992
j'ai un tout petit bruit de vanos je pense, dés que je touche a peine a l'accel, le bruit vient bien de devant mais bon, elle a 130 000kms. ils ont foutu de la 10w40 aulieu 10w60, je vai faire ma vidange trés bientot. vous pensez que ca viens de l'huile? grave ou pas , ca le fais juste quand je touche a peine a l'accel aprés j'entend plus
merci pour les réponse
comment_131994
t'as un 3l ou un 3.2l ?
Sur le 3.2l le vanos fait du bruit plutôt quand tu relâches l'accélérateur comme une vibration
ou un grognement qui s'entend jusqu'au ralenti.
D'après ce que tu dis j'opterai plutôt pour un bruit de chaîne de distribution (à voir). :shock:
comment_132034
C'est pas encore grave, mets la bonne Castrol qui va bien et ça repart comme en 39. :ptdr:
comment_132104
oui c'est exactement ca, un grognement, mais je vai vite faire ma vidange pour mettre de la 10w60.
sinon avez-vous les coordonnés de la boutique qui vend l'huile moins cher ?
merci par avance
comment_132105
oui ca vient de l'huile, bon ce n'est pas grave ca fait un bon nettoyage moteur , une bonne vidange de la 10.60 et roule ma poule
comment_132129
Salut sur mon Z3///M j ai un grognement un bruit de chaine a chaud comme a froid au ralenti, l'huile est bonne c est de la CASTROL 10W60 TWS, j ai pas de perte de puissance ni de trou a l'accèlèration,ralenti stable.
Se bruit m'inquiète un peu elle a 87000 km
comment_133084
J'ai entendu parler de tout et de rien sur le vanos,ça a succité ma curiosité, donc je me suis renseigné auprès de mécanos,connaissances et de la documentation.
Donc, vanos faisant du bruit sur 3.0L ou 3.2L ne veut pas dire "vanos mort",tant qu'il n'y a pas de perte de puissance y a pas de problème.D'ailleurs dans Bmworld il est dit que c'est "un défaut sur les 3.0L et les 3.2L mais qui est sans conséquence".
comment_133171
Ok je te remerci
comment_133174
Oui je suis tout a fait d'accord avec ce que tu dis car perso j'ai mon vanos bruyant depuis 2 ans et sa l'empeche pas de marché comme il faut
