comment_132842
bonjour,je voulais savoir quand on fait une purge des freins faut il aussi faire une purge de l'embrayage ou cela se fait automatiquement?
merci d'avance pour vos réponses.
comment_132891
tu veux dire purge, parce qu'il y avait de l'air dans ton circuit ou parce que t'as bossé sur un étrier, ou remplacement du liquide?
dans les 2 cas, c'est pas automatique, ce qui est normal, ce sont 2 circuits bien distinct, il n'y a que le bouchon de remplissage qui est commun, même le bocal a un compartiment séparé.
dans le 1er cas, pas besoin de purger, dans le 2ème, il faut vidanger le circuit d'embrayage aussi, le liquide perd ses qualitées comme pour les freins
comment_132898
et pour remplacer le liquide d'embrayage tu fais comme pour les freins,c'est à dire tu ouvres le purgeur et tu appuyes sur la pédale?
comment_132901
tout à fait, sans oublier d'en rajouter dans le bocal :ptdr:
comment_132912
Merci pour tes réponses,je dois le faire sous peu,maintenant je sais comment procéder :ptdr:
comment_133597
je viens de remplacer l'ensemble du liquide hier, donc c'est tout frais :mad:
tu le remplaces tout les combien ?
comment_133599
=> Si tu fais du circuit souvent, c'est plusieurs fois dans l'année.
Hors circuit:
=> Dot 4 : tous les 2 ans
=> Dot 5.1 : tous les ans
JC
comment_133601
Après avoir testé plusieurs liquides de frein,je te consille le Mintex "bleu".
Point d'ébulition:280°,soit l'equivalent de bon nombre de DOT 5.1
L'avantage du Mintex bleu est qu'il s'agit d'un DOT 4,donc fréquence de changement du liquide plus éspacée,de plus il est miscible.
Trouvable dans tous les bons centres autos (Autobacs,...).
comment_133604
Il y en a d'autres également sympa:
=> Motul RBF 600 Point d'ébullition sec 312 °C Point d'ébullition humide 216 °C (miscible)
=>Castrol SRF Point d'ébullition sec 310 °C Point d'ébullition humide 270 °C (miscible)
=> AP Racing 551 Point d'ébullition sec 290 ° C...............................
JC
comment_133615
Merci pour vos réponses !
il va falloir que je change de disque AV & plaquettes
je ferais le changement du liquide de frein
comment_136927
que veux dire la temperature a sec??
Cela signifie tout bêtement que le liquide de frein sera pleinement opérationnel jusqu'à cette température lorsqu'il est neuf (c'est à dire sans trace d'eau).
Le liquide de frein étant hygroscopique (il absorbe l'humidité de l'air), au bout de 2 ans environ il contient environ plus de 3.5 % d'eau, et le risque de Vapor Lock est atteint à une température beaucoup plus basse.
JC
