comment_134057
j'aurais voulu savoir une chose sur un m3 3l2
j'ai 2 boitier de gestion siemens provenant d'un m3 3l2 et j'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà changer son boitier pour en mettre un autre je demande cela car je vais envoyer l'un des 2 boitier en reprog et je voulais rouler avec l'autre mais avant de faire une betise je prefer demander
comment_134243
Ton deuxième boitier doit ètre programmé et paramétré à l'identique de celui d'origine, sinon tu ne pourras même pas démarrer avec ton auto.
  • 9 mois plus tard...
comment_161231
Plus précisemment,
il faut synchroniser ton EWS (anti démarrage)
avec ton DME (boitier moteur)
sans cela le démarrage est impossible...
comment_161233
Tiens justement GmbH91, on en discutait sur au autre post, si le véhicule a l'EWS, peut-on permuter le juste le boitier qui gére le VANOS et pas le boitier DME??
comment_161269
normalement EWS uniquement sur 3.2L et la u'un seul DME pas de boitier vanos a moins que je fasse erreur!
comment_161272
3.2 - 1 boitier DME et 1 eprom
3.0 - 1 boitier DME + 1 Vanos et 2 eproms
3.0 - EWS aussi (si c'est l'anti-démarrage)
:wink:
comment_161366
La synchronisation se fait par le biais deu DIS+ ou GT1 en concession...
Pour la permutation du boitier Vanos sur 3.0L,
il faut que je me renseigne je ne suis pas très sûr,
je ne sais pas si le châssis est intégré au boitier Vanos ce qui voudrait dire que d'une voiture à l'autre on ne pourrait pas permuter les boitiers...
A voir...
comment_161440
petite precision vu avec JPAT!
ca marche sur mon 3.0L parce que je n'ai pas de transpondeur!!
alors est-ce que toute les 3.0L n'ont pas de transpondeur la est la question apparement les 3.2L oui!
moi elle est de 05/93 et la je suis sur que l'inversion marche! (calculo achète a m321)
comment_161475
Enfin c'est ce que je supose!
Je pense que les premieres M// n'ont pas d'antivol (et quand tu vois le faisceau du neiman, c'est super facile à démarrer.... 8) ).
Mais à partir d'un moment que je ne connais pas, les 3.0l ont des EWS il me semble.
Là faut demander aux spécialistes de la marque pour savoir.... :wink:
comment_161537
pourtant j'au un voyant rouge qui clignote sur la console centrale??
je sais pas trop ce qu'il represent comme securite??
comment_161691
Peux tu être plus précis STP ???
comment_161751
pour GMBH91,
je vais etre plus precis mais c'est simple!
ma M est de 05/93 et il n'y a pas d'alarme installe par la suite,don j'ai un voyant rouge sur la console centrale a droite de l'allume cigare qui cligonte ou est fixe quand je ferme la voiture?
le truc c'est que je sais pas exactement ce que ce système protege??
juste anti-demarrage je pense??ou les ouvrants en plus :sport::ptdr:
qu'en pensez vous?
merci!
phil
comment_161777
pour GMBH91,
juste anti-demarrage je pense??ou les ouvrants en plus :ptdr::ptdr:
qu'en pensez vous?
merci!
phil
:paf:
Ben, c'est simple, tu t'enfermes dans la voiture et sans l'ouvrir, tu démarres, si rien ne se passe c'est que tu n'as qu'un voyant :sport::ptdr:
comment_161800
:paf:
Correct !!!
C'est juste le voyant pour dissuader un éventuel voleur !
comment_162469
Correct !!!
Ouvre une vitre de porte ferme la voiture avec la télécommande , puis ouvre la porte en passant le bras par la vitre . alarme se déclanche et allume les warning.
Je précise que je n'ai pas d'alarme de seconde monte (cobra...texalarm...).
comment_162676
je vois pas de detecteur ultra son dans l'habitacle!! :-|
mais je peux toulours faire le test!! :?:
