comment_134407
Salut a tous :
Voila quand j ai acheté ma M il y avait des Koni reglable AV et AR or je n arrive pas a reglé les AR même en faisant comme sur la notice !!
Ni dans un sens ou dans l autre !
Pour vous aidé il sont jaune mais je ne peut vous donner la ref
Merci
comment_134408
Salut a tous :
voilà quand j ai acheté ma M il y avait des Koni reglable AV et AR or je n arrive pas a reglé les AR même en faisant comme sur la notice !!
Merci
C'est à dire? En suivant les protocoles Koni à la lettre comme dans le document ci joint :réglage amortisseur koni (cliquer ici)
JC
reglage amortisseur koni.pdf
comment_135002
en gros il faut detendre entierement ton amortisseur (donc le defaire de ton moyeu) puis appuyer sur le bouton et tourner le corps tu vas sentir des clics en tournant dans le sens horaire tu durci et inversement ensuite a la position voulu tu relaches le bouton tu remontes ton amortisseurs et tu serres tes vis vehicule posé au sol
ps il faut mettre le même nombre de clic a l'avant et l'arriere sinon desequilibre
