comment_135844
coucou tout le monde voila parait t'il qu'il ya une methode pour faire un demarrage type formule 1 avec la M3 E46 SMGII ?????
Donc si un tel demarrage est effectivement possible avec cette boite et si vous connaissez la manip a effectuer je suis a votre ecoute ..................
Merci et a bientot. :D
comment_135846
:D
C'est le "launchcontrol"
Mode 6, sans DSC/ESP, tu appuis sur la palette "moins" sans la lacher, tu appuis sur l'accélérateur, jusqu'à faire des rupteurs, tu laches la palette "moins", tu appuis sur la palette "plus" sans la lacher tout comme l'accélérateur, tu tiens bien ton volant à deux mains, et tu pris pour qu'il n'y est pas de virages :D
comment_135851
en tout cas c'est à faire au moins une fois c'est super violent et très impressionant, mais faut pas en abuser car je me suis rangé avec des potes une fois le run effectué et ça sentait vraiment pas bon le disque d'embrayage!!!
autre chose bizarre que j'ai remarqué, lorsque le régime se stabilise aux alentours de 3200 t/m
et bien même si on lâche les gaz le régime reste identique, en fait une fois le mécanisme enclenché plus moyen de revenir en arrière!.
mais quel coup de pied au cul!!!! :D
comment_135893
Faut que j'essaie
Par contre dès que tu laches la palette "-" il te faut directement appuyer sur la palette "+" ?
comment_136003
heu en fait non!! dès que tu lâche ça démarre sur les chapeaux de roues après c'est évidement à toi de passer les rapports.
comment_136007
Car j'avais essayé une fois mais sans appuyer sur la palette "-", donc directement plein gaz... :???:
Il y a encore la trace des mes pneus sur la route :???:
comment_136010
vous etes sur qu'il faut appuyer sur "+"?? :???: j'en suis pas si sur que ça.
et puis faut pas oublier de sélectionner le mode S6.
comment_136011
T'apppuie sur - pour pas que la voiture avance vu que t'es sur les gaz et après tu laches, mais après faut passer les rapports donc +
Par contre c'est bien joli mais tu burn automatiquement avec cette technique...?
comment_136012
pour le launch control faut passer en mode le plus sport ca veut dire en deconnectant leDSC passe en mode sequentiel et mettre le levier vers l'avant (faut que la voiture soit bien arrête) accelerrer un peu et apres lache le levier
comment_136013
ça depends beaucoup de tes pneus.de toutes façons ils risquent bien de patiner dés que t'acceleres mais si t'es bien chaussé cella sera de courte durée.
comment_136020
En tout cas quand j'avais directement accélérer pied au plancher en S6, les PS2 avaient patinés pendant 2-3 sec...
comment_136570
j'ai pas encore essayer mais ya un truc qui me tracasse.tu te met en sport 6 ok,tu laisse appuyer sur la palette moins mais ta boite elle est sur quel raport??t en 1 ou t au point mort et t'enclenche la vitesse apres??
comment_137057
salut les gars pour l edemarrage f1 il te faut etre a l'arret totale te mettre en mode s6 dsc desactivé , mode sport enclencher c'est plus cool puis tu bloque le levier de vitesse en haut position - et tu accélere a fond ton regime va se reguler tout seule et dès qu'il est reguler tu lache le levier tout en gardant le pied au plencher mais en oubliant pas de changer de vitesse car ca monte vite par contre attention a l'embrayage si la tienne a déjà un peeu de kilometre et bien tu risque de rester un peu sur place car il va patiner un peu plus et pas bien accrocher ca m'eatit arriver avec la mienne et sache aussi que tu ne peux pas en faire a tout va car ta voiture en ramasse un bon coup un peu de partout et tui ne peux pas en faire l'un a la suite des autres c'est une securité mais c'est sympa a faire au moins une fois
