Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15801 salut ! sur ma E36 coupe de 97 je trouve la pedale d'embrayage trop dur , y-a t-il un moyen limiter l'effort sur la pedale j'ai l'impression de conduire un camion ! elle a 153800 kilomètres et je ne sais pas si l'embrayage est d'origine ? si c'est le cas faut-il le changer ?, et le fait qu'il soit dur ne serait ce pas un signe de fatigue ou d'usure ? a+
Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15805 non toutes les M3 E36 sont comme ca je pense. Celle que javais essayée etait dure aussi.
Posté(e) le 10 août 200420 a Auteur comment_15815 je ne pense pas que purger le circuit d'embrayage resoudra mon probleme, car le fait de purger chasse uniquement l'air qui s'y trouve et comme l'air est compressible , ça a juste pour effet de retirer la course morte des premiers centimetres, et non de ramollir la pedale ! par contre ta copine sur la photo avec le string bleu , j'aime bien ses fesses ....... tu me la presente ????
Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15816 ça a juste pour effet de retirer la course morte des premiers centimetres, et non de ramollir la pedale ! par contre ta copine sur la photo avec le string bleu , j'aime bien ses fesses ....... tu me la presente ???? Je commence a me demander si c'est la pedale qui est dure et ce qu'il faut réellement purger?
Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15827 il a combien de kil ton embrayage? c'est peut-être simplement qu'il est temps de le changer...
Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15922 Je commence a me demander si c'est la pedale qui est dure et ce qu'il faut réellement purger?
Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15933 par contre ta copine sur la photo avec le string bleu , j'aime bien ses fesses ....... tu me la presente ???? Ouf ca va... G eu peur... Moi c la rouge STP...
Posté(e) le 10 août 200420 a comment_15934 Ouf ca va... G eu peur... Moi c la rouge STP... ah, la ton reglage de phares y fonctionne!!!
Posté(e) le 20 février 200718 a comment_124407 je remonte ce topic car j'aurais voulu savoir comment peut on voir le niveau du liquide d'embrayage
Posté(e) le 21 février 200718 a comment_124478 je remonte ce topic car j'aurais voulu savoir comment peut on voir le niveau du liquide d'embrayage C'est le même bocal que celui des frein Si ton niveau de liquide frein est bon , il est bon aussi pour ton embrayage
Posté(e) le 13 mars 200718 a comment_126905 es que ton embrayage commence a patine quand tu accelere fort ? si oui il est hs. peut etre ton recepteur ou emetteur qui est hs.
Posté(e) le 22 mai 200718 a comment_135437 es que ton embrayage commence a patine quand tu accelere fort ? si oui il est hs. peut etre ton recepteur ou emetteur qui est hs. oui mon embrayage patine lors de forte accéleration donc vais devoir le changer, mais on m'a dit (chez BMW) que il fallait que je change aussi le volant moteur ce qui me parait bizarre mais peut etre normal, donc j'aurrais voulus vos réactions concernant le changement d'embrayage merci d'avance
Posté(e) le 22 mai 200718 a comment_135448 J ai possede un M3 avant monM5 et j ai fait changer mon embrayage a 160000 km chez bmw.Il ont changer embrayage,mecanisme,butee .Je l ai dépose le matin et recupéré le soir,la pedale etait super douce ,le pied a conduire surtout en ville.Il y a trois ans,j ai du payer environ 650,700 euro .J ai renouvelé l operation sur mon M5 au debut de l annee,même symptome pedale dur et super molle en sortant de chez BMW.le chef d atelier ma certifie que ce n etait pas normal une pedale d embrayage dur ,mais toute les BMW sont pareilles,un pote a eu la même experience sur une 528 E39 .Voila A+
Posté(e) le 22 mai 200718 a comment_135451 moi sur la mienne la pédale est devenu super molle sinon concernant le volant moteur personne a eu le cas?
Posté(e) le 22 mai 200718 a comment_135455 s'il y a plus de garniture sur le disque d'embrayage, alor le disque frote sur le volant moteur est abime celui ci. c'est pour cela qu'il faut le remplacer.
Posté(e) le 22 mai 200718 a comment_135463 donc y a qu'au démontage que l'on peut juger si on doit ou pas changer le volant moteur?
Posté(e) le 23 mai 200718 a comment_135518 oui c'est exacte. et dans ce cas somme nous obliger de changer le volant moteur car sinon qu'elles seront les conséquences?
