  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Tutoriel de cosmétique automobile (Detailing)
Maxlamenace
Il y a 7 heures, Draughan a dit :
Bah normalement avec un produit qui permet de retirer les adhésifs...
T as un nom à proposer?
le problème  est que l adhésif  est sous une couche de mousse de 2 mm environ, plutôt étanche , et du coup cela ne traverse pas...
non vraiment , un vrai problème
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 21 heures, GEBm3 a dit :
Alors là, si quelqu un a la combine, je suis preneur!!!!!!?
À part chez les monteurs de pneus, qui ont une petite fraise qui enlève cette colle, j ai vraiment du mal!
Décapeur thermique bien chauffé sans brûlé et avec le pouce tu frottes
Sèche cheveux sa peut marcher aussi
  • J'aime 1
Effectivement, il faut utiliser un décapeur thermique, puis enlever le surplus... Ensuite, utiliser un produit du type Gtechniq W7 pour diluer la colle ;)
Il y a 11 heures, Maxlamenace a dit :
Ok merci....mais Gpastechniq w7..!:-(   :mrgreen:
  • Haha 1
il y a 4 minutes, GEBm3 a dit :
Même pour ça?
Une fois que tu seras arrivé à la couche de colle, oui.
Pour y arriver, j'essayerai aussi de chauffer et de virer la mousse avec une spatule en plastique, ou s'il y a la place essayer de passe un fil en nylon entre la mousse et la jante
Bonjour une question existe-t-il un produit miracle qui pourrait retirer résidu de Polish incrusté dans les fentes qu'on ne peut accéder notamment pour mon cas dans les radars de recul sa fait plusieurs années que c'est là donc c'est bien sec :-x
Le 17/10/2017 à 22:42, Stylum a dit :
Comment peut-on enlever la colle des plombs d'équilibrage dans les jantes ?
Chez les carrossiers, il y a une gomme qui se met sur une perceuse pour enlever les colles des logos ou des joints sur la peinture. Ça devrais aller pas mal.
