pirlo Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2017 Hello, Selon vous en terme de valorisation pensez-vous que le bleu tiendra autant la cote que le gris ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kandj Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2017 La question qui tue ! je ne crois pas que la côte varie en fonction des couleurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2017 Si si !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2017 Il y a 2 heures, pirlo a dit : Hello, Selon vous en terme de valorisation pensez-vous que le bleu tiendra autant la cote que le gris ? Merci Il y a 2 heures, kandj a dit : La question qui tue ! je ne crois pas que la côte varie en fonction des couleurs. Le LBB étant la couleur officielle de lancement, il est d'usage d'avoir une surcôte enfin, 30 ou 40 ans plus tard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFP Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2017 oui le LBB en surcôte et boite méca ma voiture côte déjà +100k euros ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2017 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 C'est un budget , mais waou ca claque : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stef12 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 Le 22/07/2017 à 10:34, kandj a dit : Bon ça marche ! j'ai ponté le vert et le marron directement sur la fiche avec un bout de fil électrique rigide, et le bouton s'allume des que je mets le contact... Salut @kandj, question bête, tu fais comment pour rentrer ton fil électrique là ou il y a déjà le marron ou le rouge ? Je viens d'essayer sans succès... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kandj Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 Il faut du fil rigide, et le glisser entre la broche et le plastique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 3 hours ago, nico7 said: C'est un budget , mais waou ca claque : La Du coup pour mettre les gosses c'est moins bien ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phil23 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 Les gosses ???? pffff quels gosses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stef12 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 il y a 42 minutes, kandj a dit : Il faut du fil rigide, et le glisser entre la broche et le plastique. juste en forçant un peu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 27 minutes ago, phil23 said: Les gosses ???? pffff quels gosses Bhein c'est pour ça qui y'a 4 places dans la M2 non?.... autrement j'aurais un jouet deux places ...ou moins ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kandj Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 il y a 38 minutes, Bernardstef12 a dit : juste en forçant un peu ? J'ai appuyé fermement, et c'est bien rentré. Le fil était dénudé sur environ 15 mm. Il y a la place sans trop forcer non plus, ne va pas tout casser, peut être que ton fil est trop gros ? Cherche en un plus petit, ou utilise une cosse comme celle ci coupée en deux : Et sinon, tu peux toujours défaire le panneau latéral pour atteindre les fils du bouton et la grosse cosse comme sur la photo de bimmerpost. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stef12 Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 ok merci kandj pour toutes ces précisions, je vais effectivement essayer avec un fil plus petit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 il y a une heure, KOOMICHRIS a dit : Bhein c'est pour ça qui y'a 4 places dans la M2 non?.... autrement j'aurais un jouet deux places ...ou moins ? Interdit les gosses avec leur gros pieds sur le dossier !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pirlo Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2017 Bonsoir, J'ai une problematique avec l'apple car play. Lorsque j'appui sur le bouton map je ne suis pas sur le bon plan, je suis sur le plan de mon tel. Il faut que j'aille sur menu puis navigation et carte pour avoir celle de serie. C'est un peu chiant comme manip. Pouvez-vous me dire si vous avez le même probleme et comment le resoudre ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pirlo Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Concernant l'huile, comment savoir si c'est suffisamment en température pour accelerer ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
964RS Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Perso, j'attends que l'aiguille soit bien au milieu de l'afficheur. Je ne commence jamais à attaquer avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ynos22 Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Tu mets un Awron ou tu attends au moins 12 kilomètres. Sur la mienne, l'huile monte à 95°c au bout de 12 kilomètres sur le trajet en mode pépère entre chez moi et mon bureau. C'est constant depuis que je l'ai (5 mai). Je ne regarde jamais la jauge du tdb, je ne sais pas si elle représente l'eau, l'huile ou un mixe des 2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
