  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Sonde lambda
Yanndu28
Il y a 19 heures, Frenchy06 a dit :
Je sais pas si c'est pareil pour les 3l, mais sur la 3,2 il faut la valise pour réinitialiser les lambdas, sinon l'ECU garde les anciennes valeurs des sondes....
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 3 heures, sedan78 a dit :
Désolé, tu dois avoir besoin de précisions, comme dit Aramis :
 ce sont des valeurs d'adaptations qu'il faut réinitialiser normalement dans l'ECU après changement des lambda ;)
Il y a 6 heures, sedan78 a dit :
Il vaut mieux un peu trop riche que l inverse non?
Ces phénomènes sont spécifiques aux 3l??
:perenoel: je ne prends pas le risque d'être trop riche
l'idéal est d'être ajusté au mieux en richesse, trop riche n'est pas bon non plus... Si tu ne brûle pas tout, ton huile en souffre aussi, bref...
à part être recaler au ct et sentir des gaz riches depuis le bout de mon nez, je n'avais pas de symptômes, j'ai remplacé mes lambda presque deux ans après une clio voulait souffler à ma place lors de la visite...
Par contre sur les deux sondes achetées sur oscar, j'avais trouvé sa correspondance sur une et l'autre en universel... (bosch pour les deux)
ça va faire bientôt deux ans et RAS...
Le 05/07/2017 à 13:15, Yanndu28 a dit :
Bonjour a tous
donc j ai changé mes sondes lambda sur mon 3L et maintenant j ai mon ralenti qui fais bouger mon moteur on le sens bien quand on est assis dedans , je les ait changé parce que mon ralentit avait un peu la tremblotte et elle sentait l essence a l échappement . Les 2 sondes sont des bosch universel de référence 0 258 986 503.
Entre temps j ai démonté pour nettoyer les 2 capteurs aac , j ai tout bien remonté et j ai controlé les 2 EV de vanos 3,8 et 3,7  je pense que ses valeurs sont bonne ?
Que puis je faire ?
Merci
11 78 1 401 276
BOSCH
Sonde lambda BOSCH 0 258 005 327
104,12 €TTC
au lieu de 186,00 € TTC
SONDE LAMBDA BOSCH : 0 258 005 327
11 78 1 747 005
BOSCH
Sonde lambda BOSCH 0 258 005 324
89,41 €TTC
au lieu de 155,40 € TTC
EQUIVALENT À :
BMW : 11781747005
  • Intervalle de changement recommandé [km] : 100000
  • Longueur globale : 360
  • Nombres de pôles : 4
Fiche Détaillée
BOSCH
Sonde lambda BOSCH 0 258 986 503
55,67 €TTC
au lieu de 108,24 € TTC
je pense que la lambda   11 78 1 401 276 ne peut pas être remplacée par une universel bosch 0 258 986 503 et seulement par 0 258 005 327
Affectation pour l'universelle:
  • BMW : 11 78 1 468 621, 11 76 1 714 772, 11 78 1 730 007, 11 78 1 747 005, 11 78 1 734 390, 11 78 1 714 772, 11 78 1 735 345, 11 78 1 741 317, 11 78 1 720 019, 11 78 1 702 931
il y a 53 minutes, julien m a dit :
le souci est bien là à mon avis....
 après il faut voir si on peut voire un truc avec inpa...
Tu verras rien de probant sur INPA ce sont des sondes à bande étroite, autour de 1 c'est bon c'est tout.
C'est pas précis, pour des réglages il faut une large bande.
  • J'aime 1
Il y a 14 heures, Frenchy06 a dit :
C est un défaut à  effacer ou quoi?
Qui fait  cette reinitialisation ?   BMW seulement?
J ai lu plein de posts traitant des sondes ici et personne n' a  jamais parlé de cette  reinitialisation. .
Question con, as tu vérifié le résistance des 2 lambdas que tu viens de mettre?
Je viens d'avoir le soucis d'une sonde neuve..... hs (merci @gegette)
Tu mesures la résistance entre les 2 fils de mm couleur, ça doit tourner entre 5 et 7 Ohms
Bon courage!
Modifié par Fredovitch
il y a une heure, Fredovitch a dit :
Bon courage!
Pour résumé d origine j avais : 0 258 003 244 et 0 258 003 338 et j ai mis pour les 2 la sonde bosch universel de ref : 0 258 986 503 , j ai regardé les valeurs des neuves comme les vieilles j ai 2,4 ohm donc entre 5 et 7 ohm j y suis pas , a moin que mon multimetre me joue des tours je vais essayé avec un autre ..
  • BOSCH : 0 258 003 231, 0 258 003 244, F 00H L00 055, 0 258 986 503, 1734390
  • BOSCH : 0 258 003 338, 0 258 986 503
Donc voila la 503 se monte sur les 2 , 244 et 338
Ils en parlaient dans un profil, mais je ne sais plus de qui...ACS3 doit connaître le sujet mieux que moi... Mais oui, il faut réinitialiser l'ECU car il garde les anciennes valeurs...
Topic qui tombe à pic (désolé)
Sur 3l2 il est possible d'inverser les 2 sondes au niveau du filetage dans les collecteurs ? si oui quelles sont les conséquences et les symptômes ?
Merci
