Pompe a essence et Bobines
freko
Petit topo sur mes ennuies mécanique du moment...lors d'un petit tour de M j'ai la pompe a essence qui c'est grippé,
Je me retrouve a devoir changer cette pompe a essence...on me conseil de mettre de l'OEM...quand je regarde l'ETK il y a plusieurs partie mais selon moi seule la pompe est a changer...
1/ Quel part il faut prendre ?
2/ quel est le prix chez BMW de la pompe seule et ou de l'ensemble...
question bonus...
ce problème a entraîné une très forte montée en température dans le catalyseur...cela a cramé les 4 sondes plus le fusible plus une partie du faisceau.
vos meilleures conseils pour l'achat des 4 sondes (ref, fournisseur, oscaro)
questions bonus 2
Acheter les bobines chez Oscaro en BOsch ...bonne idée ? quel ref prendre ?
Merci merci pour votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
je t'ai donné le prix bmw en MP ... j'ai tel à ma concession pour ça ...
408€ environ ttc l'unité pompe jauge complete ...
les bobien evite les beru  , les lambda du bosch ...
oui ACS3 merci pour l'info concernant la pompe a essence.
personne n'a jamais juste changer la partie pompe...j'ai vue que l'on pouvait en mettre avec plus de débit mais on doit pouvoir trouver une équivalente ?
Il y a 3 heures, ACS3 a dit :
Ah... Peux tu en dire plus sur les bobines Beru, de mauvais retours sans doutes ?
c'est ecrit dans le TIS/DIS ... pour le x5 4.8is ... et E46 c'est les même ...
si bobines beru les remplacer ...
donc moi , j’évite ...
