ficelle
Siège électrique conducteur "hanté"
ficelle
Bonjour à tous,
je viens vous soumettre ce qui est pour moi une curiosité, certes emmerd...te, mais en bon scientifique que je suis c'est comprendre le pourquoi de la panne qui m'interesserait le plus de trouver.
je vous explique:
j'ai sur mon touring les sièges elec chauffants à mémoire ( comme 95 % des 209 touring évo construits d'ailleurs ).
tout fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que je démontes il y a 2 mois, le siège pour changer la nappe de chauffage de l'assise qui était en CC. la panne est la suivante:
sur les 6 réglages électriques des sièges 2 se sont inversés comme par magie et seulement quelques jours après le remontage, pas de fils pincés, et tt les connections sont à détrompeur donc RAS de ce coté.
j'ai l'avancé/reculé et l'inclinaison du dossier qui se sont inversés. C'est à dire quand je manipule la commande pour avancer le siège il recule, et quand j’incline vers l'AR le dossier il va vers l'avant...autre bizarrerie surement liée je n'arrives plus à programmer des mémoires, celles ci ne fonctionnent plus et les mouvement du siège sur ces 2 mouvements sont complètement aléatoires quand j'appuie sur une des 3 positions mémorisées.
j'ai donc changé le module de gestion des sièges ( la bagatelle de 400€ chez BMW classic soit dit en passant moins cher qu'en concession...) cela à refonctionné parfaitement pendant 10/15 j y compris pour les mémoires, et depuis 15j à nouveau exactement les mêmes symptômes...
j'ai rebranché l'ancien module, et oh miracle ça refonctionne à nouveau pendant quelques jours et ensuite PAF symptômes identiques au bout de quelques jours...
j'ai aussi changé le bouton de commande des sièges, ( et re billet de 100... ) ça n'a rien fait. il ne me reste que le petit module commodo de mémoire que je n'ai pas changé.
j'ai aussi fait un "reset" de la voiture en déconnectant celle ci et en mettant les cosses en contact une nuit pour vider d'éventuels condo récalcitrants ...à part me repasser l'ordinateur de bord et la console en allemand ( ça je m'y attendais ! ) cela n'a rien fait de plus...
Si l'un d'entre vous a une idée... je suis preneur !
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
bgpainleather
Hello Ficelle,
que de souvenirs lol, je me rappelle avoir galéré et le mot est faible pour rebrancher mes sièges et les mémoires. Tous ce que je peu t'affirmer, c'est que selon les millésimes et selon les références même OEM, la masse est la phase...si tu me COMPRENDS!!
Vérifie en inversant les fils des tes nouvelles nappes chauffantes, le retour et donc inversion de tes commandes peut-être simplement lié à une masse inverse.
Partager ce message
Lien à poster
ficelle
hello BG,
alors là ... si le circuit électrique du chauffage des sièges est commun à celui des moteurs électriques
c'est sur elle est hantée...
je penses qu'effectivement j'ai une inversion de polarité à un moment... mais pourquoi uniquement sur ces 2 moteurs et pas les autres...le pire c'est que si j'inverse les fils d'alimentation du moteur ça marche un moment et au bout de quelques minutes les mouvement s'inversent à nouveau... dingue cette affaire !
de toute façon je vais tester avec le chauffage allumé et en débranchant la nappe chauffante ça coute rien et pour le moment pas j'ai d'autre idée...
ACS3 si tu passes par là !!😊
Partager ce message
Lien à poster
bgpainleather
whouai, de toutes façons le gavage électrique d'époque était un véritable chat noir, en restaurant la mienne je crois avoir acheté trois boitier avant que cela fonctionne, te dire pourquoi...je ne pourrai pas, par contre pour un seul et même boitier tu peux avoir trois ou quatre réf selon les options etc...colonne de dir. élec et j'en passe...rideau arrière élec. bref, tu connais aussi...moi je reste persuadé que tu as un problème de masse, attention aux interrupteurs aussi, beaucoup sont différents!!!
Partager ce message
Lien à poster
Zed
Malheureusement, je n'ai pas d'idee par rapport a ton probleme, en revanche, tu saurais me dire comment tu fais pour changer la langue de l'affichage pour la repasser en francais ?
Partager ce message
Lien à poster
ficelle
Le 23/05/2018 à 16:02, bgpainleather a dit :
on est bien d'accord...
avant que je rachete un inter t'en aurais pas un en rab à me préter pour tester ? à mes frais bien sur !
Partager ce message
Lien à poster
bgpainleather
je dois en avoir quelques un...je regarde et je te confirme rapidement, pour la prise en charge pas d'inquiétude!
  • Thanks 1
Partager ce message
Lien à poster
ficelle
Il y a 3 heures, bgpainleather a dit :
Super, on se tient au courant par MP ou si tu préfères picpus54  chez hotmailpointfr
Au fait avec ou sans la nappe de chauffage le problème reste entier... même débranchée ça reste inversé !😩
Partager ce message
Lien à poster
ficelle
Bon ben je m'autoréponds...
merci à BGPAIN pour l'envoi d'un interrupteur.😉 je vais d'ailleurs te le renvoyer  !
le problème est le même avec le sien. j'en déduis que cela vient d'ailleurs. Je l'ai pas encore fait mais je vais tester avec l'inter du siège passager ( sans mémoire donc )
et il me manque à tester le switch des 3 mémoires mais il ne se trouve pas en neuf et est aussi introuvable sur ebay ( aussi bien US qu'en europe).
Si parmi vous quelqu'un en a un au fond d'un carton...😩
Partager ce message
Lien à poster
ACS3
faut que je regarde ce qui traine au grenier ... quand je rentre de vacance , je te dis ce que je trouve ...
Partager ce message
Lien à poster
ficelle
merci mon ami...
no stress quand au timing... l'été le break de chasse ne sert pas : trop chaud !
je roule en méhari 😂😋
Partager ce message
Lien à poster
ficelle
Bon,
j'avances... ou plutot je recule.
j'ai récupéré via un pote toulousain un module de gestion ( ref ETK 8356510 ) venant d'une E32.
et la une fois monté, comme par magie ( ou plutôt sorcellerie ) c'est maintenant l'appuie tète et le coussin d'assise qui ont leur commandes inversées... le dossier et l'avance sont redevenus normaux...
j'y comprends plus rien...:hip:
Partager ce message
Lien à poster
