comment_137334
Ce week-end j'ai changé les plaquettes arrières de ma M3 E46 qui étaient usées par des Ferrodo DS 2500.
J'ai dévissé les deux écrous (haut &bas) qui tiennent l'étrier afin de le désolidariser du disque puis j'ai changé les plaquettes et remonté le tout.
Mais en roulant j'ai remarqué que j'avais un bruit de frottement qui venait de l'arrière.
En fait j'ai la patte 1 qui frotte sur le bol au niveau des points 2 ce qui m'entraine un usinage du bol (3).
- Est ce que j'ai bien remonté la pièce 1 au niveau du point 4 ?
J'ai le même phénomène sur les deux étriers droit & gauche.
:wink: Je voudrais savoir ou j'ai merdé ou sinon d'ou vient de p***** de problème. :-?
comment_137339
Salut Mr Eddie,
3 possibilités:
=> tu as abîmé l'agrafe en la manipulant
=> tu as mal remonté l'étrier
=>tes plaquettes sont inadaptées car elles n'ont pas la même forme que les précédentes.
Ceci dit, meme phénomène sur les 2 étriers, j'opterai pour une pose de plaquettes inadaptées.
Cordialement
JC
comment_137341
T'as pas regardé sur l'etrier AV comment c'est monté ?
A vu de nez et de mémoire là y a rien qui me choque.
comment_137342
Moi une chose me choque: l'étrier semble trop rentré sur son support. C'est ce qui me fait penser à une plaquette inadaptée.
Mais bon si d'autres personnes ont des idées.....
JC
comment_137343
a l avant il a du Ksport donc rien a voir au niveau montage , moi j opterais pour deformation de l agraffe ou mauvaise plaquettes quoique la deuxieme solution me semble peu probable :wink:
comment_137348
Excellent les gars je savais que je pouvais compté sur vous :wink: . Sans compter les coups de fil d'ACS3 et Estaurilblau.
On est tous d'accord les étriers sont bien montés. J'ai vérifié les pattes elles ne sont pas tordues. Donc tout comme vous j'opte pour un problème de plaquettes.
Sur la facture la référence des plaquettes est : FCP 578H. Soit ce n'est pas les bonnes plaquettes, soit je suis tombé sur une mauvaise série avec des tolérances à la mort moi le noeud.
comment_137352
Apparemment après une recherche sur le net j'ai pas les bonnes plaquettes
Les bonnes références chez Ferodo seraient:
FDB 779
FDB 779B
FDS 779
FSL 779
TAR 779
La ref. FCP 578H étant pour la M3 E36.
comment_137353
FDB 779
FDB 779B
FDS 779
FSL 779
TAR 779
:wink: si maintenant nous devons vérifier les Réf à la place des fournisseurs où va t'on? :-?
comment_137374
Hier soir j'ai envoyé un email explicatif avec photo à ISA mon fournisseur sur Paris. Je viens de les appeler et c'est avec joie que dès que je me suis présenté ils m'ont dit qu'ils étaient sur mon affaire. Ils venaient de contacter Ferodo en Angleterre en leur explicant le problème. Ferrodo doit les recontacter dans la matinée.
Donc wait & see. :wink:
comment_137375
Ils viennent déja de me recontacter. Erreur sur le catalogue Ferodo....apparemment. :wink:
La bonne référence pour les plaquettes arrières DS 2500 est: FCP 857 H
Elles sont en commande ils les recoivent lundi. Je ne paierai rien et leur rendrai les mauvaises.
Mais bon....j'y croirai qu'une fois qu'elles seront montées....on ne sait jamais. :-?
comment_137380
Ils viennent déja de me recontacter. Erreur sur le catalogue Ferodo....apparemment. :-?
Mais bon....j'y croirai qu'une fois qu'elles seront montées....on ne sait jamais. :o
ouf, c'est pas le montage qui posait problème :wink:
comment_137385
En fait je viens de comprendre:
Mauvaise ref.: FCP 578 H
Bonne ref: FCP 857 H
:wink: En fait les chiffres étaient bons mais dans le désordre. :-?
Y'a qu'a moi que ça arrive ce genre de truc. :o
comment_137386
Vouai, comme on est au top question diagnostic, va falloir penser à se regrouper afin d'ouvrir une super mega concession hyper performante. Succès garanti :wink:
Sinon pour les plaquettes faudra penser à offrir un cerveau et des lunettes au magasinier ayant préparé ta commande :-?
JC
comment_137393
J'y pense mais c'est un des projets à très long terme que j'envisage. :wink:
comment_137460
explique aussi a ton fournisseur que t'on bol de disque est abime. a cause d'une plaquette trop petite, il te fera peut etre une participation financier pour 2 disque neuf. :wink:
comment_137487
il est dislexique le mago ?
Invité
