comment_137867
Juste un détail sans doute, mais pourquoi toutes les diodes ne sont pas toutes allumées ?
...au démarrage, moteur totalement froid. Air ambiant 18°C...
comment_137870
parce qu'il ne fait pas assez froid , en hiver et selon la temperature il y a plus de diodes d'allumées :oui:
comment_137877
Rien à rajouter, tout est dit là.
comment_137881
Ce n'est pas du a la temperature d'huile moteur et du regime moteur à ne pas depasser ?
comment_137884
les diodes s'eteignent au fur et a mesure en fonction de la temp d'huile moteur. les M sont protegées a froid par un sorte de rupture qui se décal suivant la temperature du moteur. :oui:
comment_137903
Faux ce n'est pas une protection, juste une indication de bon soin à apporter à sa mécanique. Rien ne t'empeche electroniquement d'aller jusqu'au rupteur normal, encore heureux, question de securité. Evidemment ce n'est pas conseillé à froid mais si une situation délicate se présent...
comment_137936
je n'ai pas dit qu'elle rupte a 2000tr/min. :o
question de securité pas besoin de faire rupter ton auto s'il faut faire une accel.
comment_137957
ba ecoute regarde a combien de tr/min ta caisse rupte a l'arret. :oui:
apres tu me dira ?
On parle en roulant evidemment !! Y a que les kékés pour taper des rupteurs à l'arrêt !
Invité
