Inversion coupelles sur M3 E46 ???
Nickel ;)
Elle n'a plus grand chose a envier à une CSL!!!
1600€, ça comprend quoi?
bras inf de csl, fusées de csl, moyeu avec roulements avant, semelles avant de csl. ;-)
  • Réponses 75
  • Vues 13.9k
il est possible aussi de mettre les magnifiques bras inférieurs en alu K-sport avec rotules unibal ;)
OK, merci.
J'ai trouvé ça entre autre sur ce site intéressant (Eisenman à moins de 1000€ pour toi Philippe)
http://www.modbargains.com/product.aspx ... ear_Arm_CS
Avec tout ca, j'ai eu des envies, je pense que je vais me lacher et faire evoluer ma M raisonnablement vers quelque chose de qualitatif et d'esthetique.....
Sympas les copains ;);-);-)
J'adore tes modifications Estaurilblau, et c'est très sympa de mettre ces photos pour illustrer tes explications ;-)
Pour abuser un peu, tu n'aurais pas de photos des fusées de csl et de E46 ainsi que celle du moyeu avec roulements avants de CSL et de E46 ;-)
En fait je ne sais même pas à quoi ça ressemble :o , donc j'aurais un peu de mal à les trouvé sur l'ETK ;)
voici déjà un extrait de l'ETK. Photos à suivre
schéma n°1 le moyeu incluant son roulement
schéma n°2 pièce n°2 la fusée : la fusée de M3 E46 et de csl se ressemblent; seul l'angle du bras supérieur diffère pour donner plus de carrossage négatif sur la csl
bras inf de csl, fusées de csl, moyeu avec roulements avant, semelles avant de csl. ;)
Qu'appelles tu semelles avant de csl? ;-)
Je pense qu'ils parlent des coupelles d'amortisseurs.
Sinon merci beaucoup pour les photos ETK estaurilblau ;-), je comprend mieux maintenant de quoi on parle. A quoi sert le moyeu de CSL ?
en tentant de sortir le moyeux de la fusée , on risque d'endomager le roulement , donc il a voulu un roulement neuf pour parer a toutes surprises , mais celui-ci n etant pas vendu independament du moyeu ....donc moyeux neuf
oui, il s'agit de la pièce n°1 sur l'ETK ci-dessous
salut, pourquoi remplacer les coupelles et les moyeu se sont les même ref.
(pardon la suite)
se sont les même ref entre M3 et M3 csl
les moyeu pour la raison que jj ai evoqué plus haut , et les coupelles , top secret ;)
oui j'ai compri. ;)
juste pourquoi prendre du csl alors que se sont les même ref que M3 normal. (sa ma question) ;-)
ensuite le top secret ;-) peut se faire aussi sur une coupelle m3 normal puisque même ref.
petite question, pourquoi ne pas voir poser des amortisseur de csl ? (hauteur, compression)
merci jean phi
oui j'ai compri. ;)
ensuite le top secret ;-) peut se faire aussi sur une coupelle M3 normal puisque même ref.
merci jean phi
parce que j'ai mieux : des pss9
tu les avais avant de faire cette modification.
les amortisseur csl doivent etre bien aussi (moin reglable mais bon compromi entre origine et pss9)
quelle dif de prix entre amorto csl et pss9 ?
merci
  • 3 ans plus tard...
Super deterage ON !
Alors pourquoi monter des coupelles de CSL si elles ont les memes ref ?
y a t'il vraiment une personne qui a inversé ses coupelles avant sur E46 ? je m'aprete a le faire , mais je craind de le faire pour rien !!
Oui plusieurs l'on fait mais pourquoi veux tu que ca serve a rien ?
"que sa sert a rien" si sa ne se monte pas...
qu'est qu'on obtient comme carrossage maxi avec ressort courts en ayant les coupelles inversé ?
