Posté(e) le 8 mars 200917 a comment_217460 Peux tu me dire a combien de profondeur a tu fait faire les gorge de circlips, car on m'as dit que cela etait important sinon la marche AR est tres dure a passez, je compte reprendre les verouillage sur une boite Getrag de 318TDS, mais je pense que les gorge de circlips ne sont pas exactement placer a la même cote Merci Signaler
Posté(e) le 9 mars 200917 a Auteur comment_217548 je ne peux pas t'aider la dessus, je n'est pas fait! Signaler
Posté(e) le 28 juillet 201115 a comment_361789 désolé pour le gros mais gros déterrage! super sujet carbonne! je compte faire la même chose mais en remplacant la boite SMG par une boite 6 normale. j'ai a peu près tout compris, sauf que rien n'ai indiqué sur le fil qu'il faut schinté au niveau du faisceau? si quelqu'un a la réponse, cela m'arrangerais bien! merci d'avance a tous. Signaler
Posté(e) le 15 août 201115 a comment_365478 bonjour il me manque juste un conseil pour la modification c au niveau du faisceau electrique quels fils il faut chainter. merci pour vos reponses. Signaler
Posté(e) le 28 août 201115 a comment_368438 Pour passer en manuel il faut faire 3 choses 1 percer l emplacement des 2 inducteurs le supérieur pour la 5/6 l inférieur pour la M AR.ensuite ils sont de longueur différente le log en haut le court en bas les faces bisautes doivent se regardée une vers le bas l autre vers le haut. deplus les ressorts de rappel sont différents le plus dur por la M ar donc en bas .Dans la boite il navigue une roulette relié au canon de sélection lui même entouré d un ressort qui fait le rappel du levier ou plutot de la barre de sélection cela permet d avoir un éffort supérieur ainsi qu une résistance afin de nepas passer la Mar sans raison al aplace de la 1ER. ensuite a coté du capteur de vitesse sur le 3eme carter il va falloir percer le logement du vérroullage de Mar encore c est facile mais ensuite percer a 5mm plus en profondeur afin de loger une tige de 5mm sur 50mm arrondie aux 2 bout qui sert aussi de verroullage afin d avoir le point mort normal. Cette dernière opération n est pas a la portée de tous sauf si vous avez déja démonté des boites en plus lors que l on sort les carters une bille de 3 4mm tombe il ne faudra oublié de la remettre sur la barre de sélection la plus a droite celle de Mar. donc je conseille de déja démonter une boite manuelle avant de se lancer dans la transformation ensuite la dernière piece de vérrollage n est pas disponible chez bmw il faudra la fabriquer sauf le bouchon extérieur et le ressort. eux sont disponible. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 201115 a comment_374344 a force de me renseigner a droite et a gauche on m'a parler de contacteur a chinter . moi perso j'ai tout enlever le système hydrolique et elle demarre comme sa mais sinon il y a 5 contacteurs sur la voiture. la pedale de frein ,la porte conducteur,le capot ,le levier de vitesse et sur la pompe elle même. Signaler
