Posté(e) le 1 janvier 200817 a comment_155076 BONNE ANNEE actuellement je suis en 18 sur ma M3E46 je vais certainement passer en 19 sur mon ancienne voiture (nissan 350Z) l ESP etait tres tres sensible du genre mauvaise monte et bin ESP se declanche pour un rien apparement pour le 19 il faut du 235/35/19AV 265/30/19AR si je ne me trompe pas sur les BMW l esp est t il aussi tres sensible a la circonferance des pneus?? merci
Posté(e) le 1 janvier 200817 a comment_155097 Je suis en 19, sachant que c'est une monte proposé d'origine en option chez BMW, je ne vois pas pourquoi ça poserais un problème. En tout les cas moi j'en ai aucun. Sinon la monte de pneumatique que tu as cité est celle de la CSL. L'option 19 pour la M3 E46 de base est 225/40/19 255/35/19
Posté(e) le 1 janvier 200817 a comment_155111 Tu peut les monter sans aucun souci a condition de respecter les dimensions de pneu (225/40/19 AV 255/35/19 AR) afin de garder la même circonférance de roue.
Posté(e) le 1 janvier 200817 a comment_155123 ok, même circonférence quand on passe en 19p en 225 et 255, mais si tu veux du 235 et 265. pas de correspondance à moins de 2%. maintenant en quoi l'esp est sensible à la circonférence des pneus ?
Posté(e) le 1 janvier 200817 a comment_155127 Esp est un calculateur , qui controle le patinage et observe la vitesse de rotation de roues via les capteurs abs , il est calibré pour certain diamentre de roue , et surtout pour un ratio avant arriere precis , si une roue a une circonference plus grande que le ratio prevu , style 285/45/19 a l arriere l'ESP va en deduire que les roues arriere tourne moins vite que la normal , et va intervenir , et idem dans l autre sans : roue trop petite , que ce soit devant ou derriere
Posté(e) le 2 janvier 200817 a Auteur comment_155151 Merci ACS3 la etait ma question, en fait je voulais juste me faire confirmer son fonctionnement mais aussi au passage le choix de taille de pneus merci egallement aux autres car j etais pas certain des tailles de pneus mais confirmé plus haut sur mon ancienne voiture l ESP se declanché presque pour un rien et le probleme etait qu il y avait une trop grosse différence entre l avant et l arriere et qu en plus de cela l arriere etait mort donc pour l esp les roues ne tournent pas a la même vitesse donc y a un probleme sur la M3 il est quand même sensible je trouve,moin que sur la 350Z mais quand même merci sportivement
Posté(e) le 3 janvier 200817 a comment_155185 bon bah maintenant il n'y a plus qu'a les acheter ces jantes en 19. Envoi des photos quand tu auras tout posé...
Posté(e) le 6 janvier 200817 a comment_155473 Post intéressant mais j'ai encore une question. Dites moi si je me trompe mais la circonférence ne dépend pas de la largeur du pneu. Je m'explique : la taille normale pour une monte en 19' en option sur une M3 E46 à l'arrière est 255/35/19. A priori, on peut monter du 265/35/19 ou du 275/35/19, la circonférence est normalement la même. En revanche, si on met du 255/40/19, là la circonférence n'est plus la même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? D'autre part, dans ton premier post, tu dis que la monte normale pour les jantes en 19' est : AV : 225/40/19 AR : 255/35/19 et que celle du CSL est : AV : 235/35/19 AR : 265/30/19 2 questions : Est-ce que les jantes du CSL sont différentes des jantes en 19' en option (puisque le diamètre est différent 30 au lieu de 35 à l'AR) ou est-ce que c'est la voiture qui est différente ? Est ce qu'on peut monter des jantes 19' de CSL sur une M3 E46 "normale" ? (en mettant des pneus 265/35/19 à l'AR) Merci d'avance pour vos réponses...
Posté(e) le 7 janvier 200817 a comment_155490 Déjà les CSL étaient disponible dans les 2 montes. Une avec les PS CUP en 265, et l'autre en 255 avec du COnti. A mon avis à partir de là, la question ne se pose plus. A moins qu'en usine la calibration de l'ESP soit différent du CSL en Sport Cup (Allemagne) d'un CSL en conti (version Française choix de l'importateur). Même réflexion pour les M3 en 18 et 19.
