Avis K-sport sur E46
faut croire Kawa.... (je suis en PSS10) en P10 c'est kif kif avec l'origine, P9 c'est déjà plus ferme... P1 je t'en parle même pas 8-)
  • Réponses 64
  • Vues 19.2k
Je pense qu'il serait bon de rester dans le sujet initial ou de créer un sujet dédié à Bilstein 8-)
Merci !
salut quand tu a monter ton kit ksport tu dit que tu a garder les vis bmw pour fixer l'etrier sur le moyeu le filetage corespond parce que moi j'ai le probleme sur ma m5 vis tros court et je n'arrive pas a en trouver avec ce petit filetage merci de ta reponse
je suis surpris que tes vis de supports d'etrier soit trop courte , je n'ai jamais eu ce probleme sur les E46 , peut tu donner plus de detail :mrgreen:
neanmoins sur la M5 que j'ai equipé , j'ai percé la cale afin de realeser le trou (virer le filetage) , et mis une vis en inox avec deux rondelles et un ecrou ,traversant les deux pieces de part en part et cela en pas plus courant , j'avais dit a Ksport de faire la modification , mais c'est pas encore fait apparament , il faut dire que cette taille de vis est introuvable en pas fin , j'ai cherché partout et personne n'as su me la fournir
  • 3 ans plus tard...
Déterrage à coup de pelle mécanique :ph34r:
Je vais aller voir une m3 équipé d'étrier Ksport, le vendeur me dit que que lors d'un gros freinages ils grognent , il a des disques rainurés ou "turbiné" (le kit quoi)
On m'a toujours dit que des disques rainurés grognaient, que c'était normale , sur mon ex type r avec des rainurés sa grognait d'ailleurs , mais sa me faisait rendre la main, je perdais confiance directement, est le bruit est important et laid, quel est votre point de vue? vous faites tous avec ?
