boite de vitesse SMG 1 , entretien ...
il y a une heure, Gizmo a dit :
tu as pas lu le post que je t'ai mis en lien...
Cela parle également des sphères à la fin!
Si si, j'ai lu avec intérêt ! 👍
  • Réponses 258
  • Vues 60.7k
  • bon , l'auto est arrèté depuis samedi midi ... ce matin ( soit 44h environ sans recharge ) je réveille le DIS ... je passe sous l'auto et controle ... c'est bien sec ... j'ouvre la port
  • nouvelle SMG arrivé à l'atelier ... en panne E3 seule la marche AR passait ... diag ...electrovanne angle de selection out ... on debranche , on rebranche ... nada ... le proprio m
  • je précise que ma fille a 6 ans loool
Bonsoir,
Quel est sur l'ETK le numéro correspondant à l'electrovanne embrayage ?
les électrovannes ne se détaillent pas chez Bmw , cqfd elle ne sont pas numérotées sur l'etk ...
cependant pour la localiser ... un document bien fait à enregistrer quand on a une SMG ...
http://faq.6enligne.net/display.php?id=243/fonctionnement-de-la-boite-smg-e36
1 Régulateur de pression course de commande 2
2 Régulateur de pression course de commande 1
3 Carter
4 Pompe électrohydraulique
5 Distributeur à effet proportionnel angle de sélection
6 Distributeur à effet proportionnel embrayage
7 Capteur de course embrayage (cylindre émetteur)
8 Accumulateur de pression
9 Réservoir
10 Conduite de raccordement
11 Réservoir de compensation
12 Capteur de pression d'huile
13 Soupape de sûreté
Il y a 1 heure, ACS3 a dit :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=243/fonctionnement-de-la-boite-SMG-E36
3 Carter
9 Réservoir
Merci pour ces précisions.
Dommage que tu sois si loin ...
Il y a 8 heures, CORT45 a dit :
De memoire les 4 electrovannes sont les mêmes (même ref).
Faut trouver un groupe de rechange, sinon a prix fort y a ça chez eux.
https://www.smgsociety.com/fr/produit/electrovanne-de-embrayage-bmw-E36-m3-SMG-i/
Du coup cort tu est un fin  connaisseur de SMG..
Chère pour une electrovanne..
Il me reste le groupe de mon ex SMG qui avait 115 mkm que je vais mettre en annonce..
Il y a 2 heures, PP21 a dit :
MP envoyé.
Bon ba balade autour de la maison aujourd'hui, environ 30 bornes et devinez quoi ............ encore tombé en panne.
Elle me désespère cette boîte !
Cette fois ci que la roue crantée mais aucun code défaut, aucun rapport ne voulait s'engager que ce soit la marche arrière comme la 1.
Le 06/05/2019 à 16:59, ACS3 a dit :
oui j'ai pris les 16 ... si je suis ( du verbe suivre ) leur precedure , dans 1 semaine , c'est là ...
Bonjour,
Les spécialistes SMGI se font rares. J’ai le même problème que beaucoup sur une SMGI. Je me retrouve avec la partie mécanique gaugée. Donc quasi sûr du problème d’étanchéité de l’actionneur latéral. Ça m’intéresse de pouvoir remplacer ça.
smgsociety ne faisant plus de réfection de SMG ça devient compliqué
mouaaaaaah , bah y'a plus qu'a convertir ... :ptdr:
il y a 1 minute, ACS3 a dit :
Chacun son tour ! 😁
il y a 17 minutes, Gizmo a dit :
Chacun son tour ! 😁
Jusqu’au bout j’y crois 😁
on ne sait jamais. Mais je pense y passer 😅
C'est cuit,moi aussi j'ai lutter mais l'issue est inévitable...
il y a 42 minutes, Cobrawraith a dit :
tu pourrais étoffer ta présentation ... c'est beaucoup plus simple 🤣
Il y a 18 heures, ACS3 a dit :
Je viens de me rendre compte que je suis client chez toi depuis pas mal d’année 😁
Je n’avais pas fait attention 😅
Je voudrais un petit renseignement pour une connaissance qui essaie de remettre en route une auto arrêtée depuis 10 ans pour apparemment des pb de boite SMGI (quelle surprise🙄).
Il n'a pas l'air de connaître la complexité de ce système.
Apres avoir vidange, bougies filtre a essence.... Il me dit ne pas avoir de jus a la pompe a essence et en remontant pas de jus au relai, boite a fusible..
Il en deduit un problème de DME, qu'en pensez vous ?
La SMGI etant pleines de capteur est ce que ces sécurités pourraient etre la cause ?
Merci aux spécialistes de la SMG 1 et notamment @ACS3😉
probleme DME ou ews...
la boite et son boitier ne gere pas la pompe à essence
par contre un dme avec un boitier de gestion boite  non jumeaux , ça bloque ... et vice versa ...
85000 km il me dit mouai, elle a pas aimé les 10 ans dehors... 😢
du déjà vu ... juste avec ce que je vois , je redoute , le travail des souris ...
une fin 1998 voir début 1999 en plus ...
il y a 27 minutes, ACS3 a dit :
C'est quoi la spécificité des dernieres ? Les air bag portieres mais dans le compartiment moteur 🤔
