boite de vitesse SMG 1 , entretien ...
Ça c'est de l explication ! :nickel7: top
Merci acs3, J espère que tu vas trouver une solution pour ce fichu Clip..
  • Réponses 258
  • Vues 60.8k
  • bon , l'auto est arrèté depuis samedi midi ... ce matin ( soit 44h environ sans recharge ) je réveille le DIS ... je passe sous l'auto et controle ... c'est bien sec ... j'ouvre la port
  • nouvelle SMG arrivé à l'atelier ... en panne E3 seule la marche AR passait ... diag ...electrovanne angle de selection out ... on debranche , on rebranche ... nada ... le proprio m
  • je précise que ma fille a 6 ans loool
il y a 26 minutes, Nakamiki a dit :
tu peux fraiser un lamage sur la ht pour y acceder éventuellement.
comme ecrit precedement , je pense faire plus simple ....
la rondelle arrêtoir est à 6/7 mm de profondeur ( fleche rouge )
le clip de maintien est "ouvert " , donc je vais le positionner comme il faut , puis percer un trou en 2 mm là ( fleche verte ) afin de le deloger en le poussant de sa gorge par l'exterieur
vu que cette partie n'est pas sous pression ( c'est dans la partie "mecanique " du robot )  , cela n'aura aucune influenece par la suite
et , plus j'y pense , à force de chercher et de forcement plus souvent tomber sur des site qui parle de la SMG 2 ...
plus je me dis que le systeme SMG2 etant à ce niveau trés comparable ... dans quelque année , ça va etre l'hécatombe parmi les SMG2 ...
Donc si je suit  bien ... ( pour bien comprendre)
La haute pression arrive bien ds cette pièce ( brillante sur ma photo)désolé  j ai pas fait de flèche. .
Et il y a des joints hs qui font que ça fuit ds la partie mécanique ou il y a les boulons de fixations?
Et tu pourras retrouver les joints en neuf?
En tout cas sur mon robot en photo de la pâte rouge un peu partout...
c'est bien ça , et la pate à joint ne sert à rien ...
car la partie mecanique n'est pas huilée , mais graissé , et il n'y a aucune pression dedans
si le chf11s fuit par les endroits ou il y a de la pate , c'est que les joint de verin sont HS et que le chf11s se répend dans la partie mecanique
et enfin , oui les joints sont trouvable ...
Getrag c'est du Teuton , donc des cotes standardisées en mm
en schématisant ...
rouge là ou sont les verins et leur sens d'action
vert , le ressort qui ramenne le guidage latteral vers la marche AR
bleu : à partir de là , il n'y a ni pression ni CHF11s
Super,avec ce dernier schema je visualise bien le système.
Les SMGII ont conservé ce système?
Les conversions vont se multiplier
trés proche ... le verin longitudinal est en alimentation hydraulique tiré/poussé , mais c'est trés similaire ..
01-06-bmw-e46-m3-smg-shifter
Il y a 1 heure, ACS3 a dit :
:nickel7:  oui trop top ton schéma
et :nickel9: pour les joints
Du coup ça va te servir pour les SMGII  ... tu vas manger de la SMG de nombreuses années encore vu ta compétence si spécifique sur ce système...
Clair que ca vaut le coup de bosser sur une solution, ca sauve une caisse...
bon , voilà , sitôt arrivé à l'atelier ... on attaque le bouzin ...
le petit piston désassemblé ... on a bien affaire à un joint de piston spécifique ...
le gros verin , c'est fait trouer :W
et voilà , dedans les pressions s’équilibrant , il ne semble y avoir en étanchéité que deux joints torique , tout ce qu'il y a de plus standart ...
reste donc à trouver un joint de piston adequat ...
bon , c'est la galere pour trouver ce foutu joint dans sa forme OEM ...
c'est à dire composite , ou bi-composant ...
en theorie un joint spy fera le taf , mais quid de sa durée de vie ...car il n'est pas concue pour subir des translations ...
c'est un montage type joint carré sur joint torique ?
essaye de contacter les boites qui font de la maintenance industrielle dans l'hydraulique ( joint de verins / raccord sertis etc...) . un collègue a pu sauver une vieille bécane grace à ce type de boite.  ;-)
déjà contacté ... ne travaille que pour l'industrie avec des volumes non compatible ...
Le 02/05/2019 à 17:39, Nakamiki a dit :
beca_550_profil__073083800_1603_25112013
typiquement ça ...
tout le prob est que les technologie ont évoluées et que 'il y a surement mieux sur le marché ... mais je ne suis pas hydraulicien moi ...
Une boite a côté de dijon refait des joints sur mesure, mon neveu pourrait faire l intermédiaire il a déjà pris chez eux..
Je vais voir ce que je peux faire.. faudrait que je demonte cette pièce aussi ds l idéal
J ai déjà vu ces kits pour refection de verin type tracto, ça ressemble beaucoup mais en beaucoup plus petit..
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
 Pour une refabrication le prix risque de piquer ..
Vaudrait mieux trouver un identique quelque part..
Modifié par PP21
Ca ressemble a du joint piston vanos! :rolleyes:
