Avis boite a air Delage sur M3 E46 SMG2
Ok donc même la grupeM n' apporte rien a part du bruit ? si elle fais pas perdre c' est déjà ca remarque... :-?
tiens tiens on se renseigne :ptdr::-?:-?:-P
le mieux c est les boite a air de carbone et acs3 :?:
  • Réponses 145
  • Vues 36.1k
Non le mieux c'est des injections sans debit metre !
ouai mas vla la conso :-?
ouai mas vla la conso :?:
oui y'a les Watts , mais comme dit max , c'est riche :-?
suis en ALPHA N et la conso n'est pas démentielle......
loooooool jean-phi
tes en alpha n sur quel auto???
tiens tiens on se renseigne :-?:-?:-P:P
le mieux c est les boite a air de carbone et acs3 :ptdr:
Et oui ! :?: Mais je vais prendre mon temps pour savoir laquelle prendre vraiment ! je veux pas me retrouver avec 15ch de moins ! :wink:
+ 1 ... Alpha N !!
Pour ma part 14.2 litres/100 conso moyenne (arsouillage + roulage tranquille)
Le hic avec les gestions sans debit metre, faut refaire le faisceaux et la reprog sur banc, aucun interet de faire ca si le reste du moteur est stock
loooooool jean-phi
sur M3 E36 3.2
Mais si tu fais tout ça, ça marche bien + fort ! :-?
Je peux te dire que déjà un moteur vraiment preparer et avec une gestion optimisée (calculo d'origine) ca envoie du gros,même tres gros
  • 7 mois plus tard...
En parlant de l'airbox de Delage, je viens de voir qu'ils en proposent une en Polyester, 2 fois moins cher... c'est nouveau ? Quelqu'un a déja testé ?
  • 2 mois plus tard...
j ai déjà vut sur le cite 1000e et tu peux l avoir couleur caisse
jamais essayer
  • 6 mois plus tard...
passage en alpha N veut dire programme qui modifie cartographie ?
TOUCHEZ PLUS AU MOTEUR LES GARS ! QUI ARRIVE déjà A EXPLOITER LES 343 CV ? PREOCCUPEZ VOUS PLUTOT DU châssis ET DES FREINS CE SERA PLUS JUDICIEUX
FREINER PLUS TARD C'EST MIEUX que DE RAJOUTER DES CV ET PAS POUVOIR FREINER NON ??? LOL
4 BILSTEIN OU KW
UN BON SILENCIEUX INOX
DES BARRES STAB + GROSSE
DES FREIN 6 AV ET 4 PISTONS ARR
ET ON VERRA + VOTRE CUL DE "M" QUE L'AVANT !!!
en TOUT CAS C'EST MON AVIS
ALORS AVEC 4 SLICKS EN ++ !!!
on peut aussi penser aussi a l'alleger : baquets male arriere et capot avant carbone etc etc
sauf que quand on a fait tout ce qu'il y a sur ta liste , et bien on en veut toujours plus de (puissance)
Gros +1.
On a pas tous des M3 stock niveau châssis lol ;)
  • 1 an plus tard...
bonsoir a tous,je vient de lire tous le poste et je me pose des questions,ils y a des vidéo sur youtube des passages aux banc de m3 d'origine qui ne sorte pas les ch d'origine,elle sorte 320ch un peut chose pret même moin,et d'autre qui les sortes?donc si ont met une boite a air sur un moteur fatigué c'est normal quelle ne sorte pas plus de ch?et comment ce fait il que d'autre préparateur mette des boite en carbone et il arrive a des résultats?.
delage c'est un passionné de M,tous c'est rallys il les a fait avec des M avec des prépa qui la lui même faite,et c'était un pilote pro,il a même préparé une m3 E36 de 350ch pour des stages avec ça fameuse boite en plus,donc moi je pense que ci la boite a air ne fait pas gagner des ch c'est qu'il y a une usure anormal quelque part,le mieux c'est qu'avant de faire une t'elle chose faudrait vérifier l'état des cylindres et des pistons de voir la compression du moteur ci elle et bonne,vérifier avec une mini caméra l'état serait nckel.
quand pensé vous.
salut , pourrais tu me dire qui t'as passé en alphaN ?
merci
phil
BANET le fait PF MOTORSPORT DIGISERVICES aussi
et sinon après belgique KEMPOWER POWER PLUS ENGINEERING espagne MECA POWER etc
