Posté(e) le 17 juillet 200817 a comment_182880 Opela all Je fais une inspection 2 (bougies, vidange moteur boite pont , filtres ...) avec un ami à moi et non chez BMW qui vont m’assassiner niveau prix Ce topic pourra servir de FAC il est pour le moment incomplet (contenance huile viscosité ...) Je voudrai donc savoir quelques éléments et/ou avoir confirmations d'autres On commence par vidange Moteur Huile CASTROL TWS 10w60 -> contenance = 6.5L Changement Filtre à Huile ; filtre VANOS Bougies NGK -> couple de serrage à la dynamo = Suit la Vidange de la Boite Huile -> à remplir jusqu'au débordement Finir avec une vidange du Pont Huile -> à remplir jusqu'au débordement Vérifier le liquide de refroidissement et celui des freins Qui peut donc m'indiquer les viscosités de l'huile de pont et Boite, le couple de serrage des bougies à la dynamo afin que j'édite au fur et à mesure le topic merci
Posté(e) le 17 juillet 200817 a comment_182883 tu as un pack chez fast electrik qui reprends tous les éléments d'une Inspection II tu y retrouves donc la viscosité de l'huile boîte et pont... pour ce qui est du couple de serrage par contre il n'est pas spécifié. https://www.fast-bmm.com/produit/castrol-edge-professional-0w40-ll04-4/
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_182976 Nickel ce pack !!! mais j'ai un doute sur l'huile de boite.... (J'ai une M3 E36 3.2L avec étiquette orange marqué ATF et donc je crois que c'est de la dexton III qu'il me faut) Pour le couple de sérrage des bougies, il me semble que c'est 25 Nm Nickel ce topic, moi aussi j'ai l'inspection 2 a faire Pour ma part, je ferais en plus : -vidanger le circuit du liquide de frein -changement flector (il est fissuré) -changement filtre à essence et filtre à air et un petit passage chez bmw pour: - Vérif jeu aux soupapes et une géométrie
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_182989 1.3L pour le pont 1.7L pour la boite 6.5L pour la vidange moteur si on pouvaient mettre aussi le type de bougies exact... j'ai fais cette recherche hière sur le forum et j'ai trouvé ces quantités
Posté(e) le 18 juillet 200817 a Auteur comment_182990 Le pont et la boite c'ets pas par debordement ???? Le couple de serrage est bien 25NM ??? (un pote à n i q u é sa culasse à CAUSE de ça donc attention)
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_182999 Le pont et la boite c'ets pas par debordement ???? Le couple de serrage est bien 25NM ??? (un pote à n i q u é sa culasse à CAUSE de ça donc attention) Oui par débordement Pour le couple ca doit correspondre à un enfant de 10 ans! Moi jai pas de dynamo jessai de pas serrer trop fort ..
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_183012 sur E36 3.2L pour ma part : - vidange des 2 carters d'huiles avec filtre a huile et vanos et pil poil 6 litres de tws au niveau maxi de la jauge.. -boite : 1.6 litres jusqu'a debordement -pont : 1 litre jusqu'a debordement impératif de mettre la TWS 10w60, car j'ai senti que le moteur tourne plus rond et toutes sortes de bruits bizarre et couinement ou autres on disparu suis a la vidange ( avant j'avais de la TXT 5w30 castrol)
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_183038 Dans mon 3.0l j'ais vidangé mon huile etant à 90degres, j'ais laissé couler une heure, pour attendre que le bloc se soit refroidi, j'ais mis 6.5l direct aprés remplacement des filtres, je demarre, j'men sert normalement, puis le lendemain matin au reveil, aprés une nuit de repos, je controle le vrai niveau d'huile. Je refait l'appoint, et je suis arrivé à pratiquement 6.7l d'huile, je suis pile poil au max pas plus ni moin. J'evite de ce fait le dejaugeage, et il n'y a pas trop d'huile . Pour le pont j'ais mis plus d'huile que dans la boite, 1.6l je crois pour le pont, de toute façon il faut que ça bave!!! lol
Posté(e) le 18 juillet 200817 a Auteur comment_183045 Me manque donc plus que le couple de serrage des bougies
Posté(e) le 18 juillet 200817 a comment_183112 Sur le "BMW 3 Series Service Manual " en anglais que j'ai, dans le programme de maintenance, il est écrit: Tightening Torque: Spark plug to cylinder head ........... 25NM
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183132 et pour les contenances des différents fluides va voir la: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi (trouver sur le forum d'ailleurs)
Posté(e) le 19 juillet 200817 a Auteur comment_183157 Voila , on a quasi tout fait hier soir , avec la remise à zero de l'ordinateur de bord on a pas fait la vidange de pont car il nous manquer la grosse BTR , d'ailleurs de qu'elle taille exact et elle ?
Posté(e) le 19 juillet 200817 a comment_183189 Couple de serrage des bougies : min 20nm max 26 nm PS : Il est préférable de faire le niveaux d'huile 2 minutes après l'avoir coupé plutôt que le lendemain. Sachez que lors du remplacement des coussinets (donc du démontage du carter) il rentre 8.8 litres d'huile dans un 3l et 7.4 litres dans un 3.2l
Posté(e) le 19 juillet 200817 a Auteur comment_183194 en claire quand tu refais un moteur , ta 7.4L d'huile à mettre dedans pour que tout soit bien bien lubrifier avant de demarrer et que toutes les pitites cachette soit huilé !!! Hier soir j'ai mi 6.250 L dhuile et le niveau est un poile au dessus du Max , genre 2mm !!!
Posté(e) le 20 juillet 200817 a comment_183279 voici ma clé pour vis à tete CHc de 14, lol avec le bout en 17 hexagonale Donc c'est une fabrication artisanale, mais efficace quand même, d'ailleurs c'est laurent3000, (que je salut ) qui m'avais donné la combine, lors de la sortie officielle du 10 mai. J'ais simplement soudé les deux vis ensembles, puis renforcer l'embase de la tete de 14, sinon elle ne supporte pas la pression exercée par la clé de 17. Pour le déblocage des bouchons du pont , vaut mieux d'abord débloquer celui du remplissage en premier, comme ça si il y'en a un des deux qui résiste vraiment, on se retrouve pas avec le pont sans huile . Elle sont parfois assez dures à débloquer, il faut taper sur la clé au marteau, puis effectuer la vidange et le remplissage voiture posée, ou sous une fosse par exemple.
