prepa 330i e46 kompressor: GRIMIMOBILE
et une vidéo aprés la mise en route du comprésseur
désolé :-?
je réedite dans 5 min :wink:
  • Réponses 810
  • Vues 68.2k
désolé ;)
si elle fait autant de fumée, c'est qu'il y a un soucis dans le melange :-?
faudra que j'y pense :-?
tient si tu veut déjà entendre le bruit de ma ligne avant le compresseur:
simpa la sonorité.. :wink:
je regarder t'est autres video entre deux :-?
désolé ;)
je réedite dans 5 min ;)
:wink::-?
regarde mon you tube aussi j'ai pas mal de videos de grimi embarquée
dont celles du ring :
m5ATbbY2Wpg
j'en garde un sacré souvenir :wink::-?
m5ATbbY2Wpg
j'en garde un sacré souvenir :wink:;)
je regarde sa demain matin avant de partir au taff.. ;)
la je suis capoute donc au lit,extinction des yeux :-?
m5ATbbY2Wpg
j'en garde un sacré souvenir :-?;)
a que de bon souvenir;
vas falloir qu'on y retourne, obliger :wink:
euuuuuuuuuuuuuu
on et le 4 Avril et aucune nouvelles de la grimimodile :merci:
tu exagére la :nickel::mytopic:
euuuuuuuuuuuuuu
on et le 4 Avril et aucune nouvelles de la grimimodile :con:
tu exagére la :mytopic::merci:
et non pas de nouvelle car rien d'avancer, je suis tomber en panne de poste a souder :oops:
je suis aller en chercher un neuf aujourd'hui donc demain je rattaque :nickel:
et non pas de nouvelle car rien d'avancer, je suis tomber en panne de poste a souder :)
je suis aller en chercher un neuf aujourd'hui donc demain je rattaque :merci:
arf la merde pour le coup du poste a souder..!
bon bas tempi j'attend des photos demain soir de la grimiso6 :nickel::mytopic:
demain ou dimanche car j'ai du retard a recuperer donc boulot en premier et photos si j'y pense :mad:
tu et mechant avec le gatOo
j'vais me pleindre a Elitt :mytopic::merci:
fait comme bon te semble s'est pas un probleme :oops:
le principale s'est que tu avance dans ton projet et que sa roule comme tu veux sans souci de montage ou autres :nickel:
aller tu nous mettra les photos quand tu pourra
bis mister Grimi
yop yop yop on me demande :):merci:
qui qui veut des photos :con: et qui qui veut des fessées :oops:
on est tous pressé et voila qu'il nous fait languir pas gentil le grimi pas gentil :nickel:
Bosses bien et on veut tout savoir dimanche :mytopic:
yop yop yop on me demande :-?:con:
qui qui veut des photos :mad: et qui qui veut des fessées :)
on est tous pressé et voilà qu'il nous fait languir pas gentil le grimi pas gentil :nickel:
Bosses bien et on veut tout savoir dimanche :oops:
moi je veux des photos d'Elitt en train de mettre un p'tit féssées a Grimi.. :merci:
coquain va :mytopic:
bon, pour ceux que ça interesse voici les dernieres avancées.
j'ai fini de souder les renforts, ensuite j'ai nettoyer les soudure et passer de l'anti-gravillon dessus donc pour les fixation de pont, c'est fini.
ensuite j'ai decouper le bacs de roue de secours et j'ai attaquer la BAR trois point pour le train arriere. les fixations de la BAR seront sur les tetes d'amorto et au niveau du châssis sur une barre relier au point de fixation du pont. avec tous ça si ça bouge, je sais plus quoi faire :ptdr:
ça avance :mrgreen:
sper , content que les soudures soient finies sans que tu es fais explosé le reservoir :mrgreen:
ça va va aller plus vite maintenant :ptdr:
Donc le problème de fissure sur un des ancrages du berceau de pont est réglé :ptdr: tu as passé un cordon de soudure dessus ?
Bravo !!
Quelle type de soudure as-tu utilisé ?
Bonne continuation et à bientôt :mrgreen:
Donc le problème de fissure sur un des ancrages du berceau de pont est réglé :mad: tu as passé un cordon de soudure dessus ?
Bravo !!
j'ai passer un cordon de soudure sur la fissure puis j'ai souder des plaque de renfort sur tout les point d'ancrage pour renforcer le tout.
pour la soudure, j'ai utiliser un poste a souder a l'arc :ptdr:
a bientot et rapidement j'espere :P
sper , content que les soudures soient finies sans que tu es fais explosé le reservoir :ptdr:
ça va va aller plus vite maintenant :P
oui content aussi que mon reservoir soit toujours intact :mrgreen:
ça devrait bien avancer maintenant :mad:
nikel grimi
temps que sa avance s'est le principale :ptdr:
et prend ton temps s'est pas une course non plus :mrgreen:
bonne continuation l'amis
