comment_185070
SALUT LES PURISTES JE SUIS NOUVEAU JE VOUDRAIS UN COUP DE MAIN QU EST CE QUE M APPORTERAI UNE BOITE BMC MERCI DE M AIDER
comment_185073
Si c'est la seule modif, cela aura autant d'effet qu'une compresse sur une jambe de bois
JC
comment_185074
Je suis pas tout à fait d'accord....
Avec la compresse sur la jambe de bois, tu ne marche pas plus mal qu'avant! :wink:
comment_185082
LOL MERCI LES GARS DONC J AI COMPRIS JE LA MET PAS SINON VOUS AVEZ 2000EUROS A ME PRETER POUR UNE DELAGE SNIFFFFFFFFF
comment_185096
j'ai opté pour un filtre GREEN dans boite à air d'origine
je vais voir ce que ça donne mais la boite d'origine est optimisée et prend de l'air frais donc je pense que ça doit pas être si mal
comment_185106
de toute façon il n'y a pas trop le choix,
c'est soit un filtre sport dans la boîte d'origine (qu'on peut quand même essayer d'améliorer car c'est un compromis du constructeur entre performance, bruit, bridage léger, polution, consommation...) solution la plus simple et la moins couteuse :wink:
soit une boite type delage allant de 800 à 2000 euros suivant les fabriquants, matières, finitions, pays, solution la plus onéreuse, mais la meilleur niveau gain! :oui:
soit une autre admission qui quelle qu'elle soit, fera perdre des chevaux... solution qui n'en est pas une :lol: (sauf peut être à voir certaines admissions cloisonnées... mais je dis bien à voir)
comment_185114
soit une boite type delage allant de 800 à 2000 €uros suivant les fabriquants, matières, finitions, pays, solution la plus onéreuse, mais la meilleur niveau gain! :wink:
tout le monde te diras que faire rentrer plus d'air c'est bien mais encore faut-il l'evacuer avec une ligne d'échappement redimensionnée et adéquate (donc il faut changer la ligne), puis une petite reprogrammation du tout car tout est chamboulé pour le moteur sinon ça sert pas à grand chose...
donc la boite à air DELAGE suppose d'autres aménagements...qui plus est pour un gain très relatif à mon avis sans autre modification (arbres à came et tout le saint basard...).
comment_185117
tout à fait kiki, la boite delage demande d'autres modifications obligatoires (au minimum décata et reprog)
et le gain est en effet très réduit si tout le reste est d'origine et qu'on essaye de gaver le moteur d'air alors qu'il n'est pas fait pour en prendre plus, ni en bruler plus, ni en rejeter plus
mais comme on parlait juste des différents systèmes d'admission et leur intérêt, je n'ai pas parlé du reste, mais il fallait le préciser, tu as raison :wink:
grizzly ton lien amène à l'index... mais je pense que tu parles de l'admission cloisonnée, elle a l'air assez bien conçue, oui
comment_185119
Oui, en effet c'est le lien sur la boite cloisonnée, mais le lien fonctionne chez moi :oui:
Tu as aussi K&N => http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-AIR-INTAKE-92-99-BMW-323IS-325IS-328CI-M3-E36_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713Q2em153Q2el1262QQcategoryZ38634QQihZ019QQitemZ290249626661
comment_185121
j'ai lu le sujet complet... en fait le mieux c'est la delage + le kit cloisonné :wink::oui: ça doit bien respirer!
comment_185122
j'ai lu le sujet complet... en fait le mieux c'est la delage + le kit cloisonné :wink::lol: ça doit bien respirer!
En effet, c'est le top, avec la reprog et une ligne complète bien sur :lol:
Dans mon cas, il ne me manque plus que la boite, car sur mon E46 non //M, il n'y a pas de Delage :oui:
