comment_188926
Bonjour j'ai une fuite à la jointure de l'arbre de transmission et du pont au niveau du gros joint ,est grave ?merci
comment_189345
J'allais soumettre la même question... j'ai fais expertiser la mienne vendredi, et là surprise : on a vu avec l'expert qu'il y a une légère fuite au niveau du nez de pont. L'expert ma dit que ce n'est pas bien grave mais qu'il faudra quand même faire remplacer le joint spy. Ma question à moi est de savoir combien peut coûter cette opération chez BMW ??? Merci pour vos réponses.
comment_189348
pourquoi vouloir toujours allez chez BMW pour des bricoles comme ça. va voir un petit garagiste qui sera largement moins cheres et qui en plus sera surement plus competent que les mecanos de chez BMW.
comment_189353
Moi je l'entretien chez BMW en Allemagne; ils sont très compétent et soigneux.
Je voudrais juste avoir une idée du cout de l'opération ?
comment_189355
dans ce cas, demande leur directement car il ne doivent pas avoir les memes tarif qu'en france, je suppose :wink:
comment_189425
Salut, j'ai fait changé le mien l'année dernière également a cause d'une fuite. Et opération réalisé en Allemagne et 90 euros moins chère que chez nous.. Mais l'opération reste lourde surtout pour la main d'oeuvre . Me souviens plus trop du tarif mais supérieur a 400 euros :wink:
comment_190024
j'ai eu une fuite il y a un mois ( joint spy ) au pont ar. et je l'ai fait changer chez bmw
j'ai eu pour 235 €, sur la facture j'avais pour 37€ environ le joint le reste MO et un petit essais
la description sur la facture est :
remplacer joint D , étanchéité nez de pont ar
je ne sais pas si c'est au même endroit que toi!!
comment_190795
Moi aussi :roll::roll::-x:?:
Enfin un suintement :hip:
je viens de l'amener chez BMW , mon pot à regardé , il a vu un suintement au niveau du nez de pond , il a controlé le niveau d'huile du pond et m'a dit que c'été un légé suintement d'huile de pond rien de grave qu'il fallait le surveillé car c'est trés fréquant qu'il y est un suintement à cet endroit .( le joint spy )
Comme je suis un gros maniaque , je vais le changé avec son aide car il y a des couples de serrage ! le prix du joint spy est de 34€ :idea: la main d'oeuvre elle est de 200€ :hip:
Donc je vais me le faire avec vidange bien sur .
Voilà .
J'essérai de faire des photos pour un petit reportage . :ptdr:
A+
comment_192087
Oui exact, je sort de chez bmw et j'en eu pour 36,60€ lejoint spy d'entré de pont, et 22,48€ le joint de spy de coté ( chacun ).
J'ai prit ceux de coté également etant donné que je vais tout faire en même temps ( le x-pipe avec ) au moins je ne serai pas gener par l'echappement, puis comme ca c'est fait :mrgreen:
comment_192103
C'est rigolo, j'ai la même chose et je l'emmene la semaine prochaine chez BMW, il doit y avoir un virus sur le forum : Allons vite desinfecter tout cela au calva ....
comment_192116
Ben soignez bien vos caisses, donc environ 240€ si c'est le joint + main d'oeuvre!
Ou 80€ sans MO :mrgreen: ( 80 les 3, sinon 37 celui qui fuit )
  • 5 mois plus tard...
comment_217313
persone n'a fais de photos ou petit reportage pour localiser les differentes fuites possibles je suis également concerné par une fuite qui se situe au niveau du pont ou l'arbre de transmission viens s'emboiter :mrgreen:
comment_217344
c'est bien elle la fuite du nez de pont ou pas ? :nickel:
Oui, c'est bien de là que tout le monde parle :mrgreen:
comment_217346
YES !!! c'est bien de là !!!
Je n'ai pas pu faire de photo lors du changement du joint , car je n'avais plus de batterie pour l'appariel photo ce jour là . :nickel:
Rien de bien compliquer pour le changer , juste le couple de serrage à respecter lors du remontage .
:mrgreen:
comment_217347
merci pour la confirmation c'est donc une intervention au tour des 300 euros j'ai une garantie sur la voiture croyez vous que cela passerais avec ou pas du tout
comment_217349
merci pour la confirmation c'est donc une intervention au tour des 300 €uros j'ai une garantie sur la voiture croyez vous que cela passerais avec ou pas du tout
Bien sur que la garantie fonctionne !!!!
