comment_194006
salut a tous
voila je suis proprietaire depuis peu d une m3 E46 et depuis quelques temps j ai un bruit dans le pont quand je tourne a gauche a faible allure (une genre de vibration)
Donc j ai mis la bestiole sur la fosse et la j ai vu que j ai du jeu entre le cardan et le pont!! :D
Ma question : est ce que ce roulement se change ou est ce qu il est reglable??Merci d avance!!
comment_194024
Pour le bruit un probleme du même type est connu ca peut venir de l'huile (Il y a eu un rappel d'ailleurs par BMW à ce sujet). Vidange le pont et met l'huile recommandé elle est en vente chez ASC3.
Pour le jeu à voir avant de s'inquieter dans une transmission (Boite de vitesse ou pont) il y toujours des jeux fonctionnels. Exemple quand tu mets ta M3 sur cric tu peux un peu tourner la roue vers la droite et vers la gauche et c'est normal...
Par contre j'ai pas bien saisie à quel niveau est ton jeu (En latérale?)
comment_194032
le jeu est radial.C est ca qui m inquiete.
De l autre cote j ai aucun jeu.
J ai comme l impression qu elle "freine".
Le bruit n est pas regulier et systematique.
En ce qui concerne l huile l auto a été rappellée et l huile changée!!
comment_194399
quelqu un a déja changé les roulements de ponts (les 2 tulipes) et faut il deposer le pont?Ou bien c est accessible et faisable pont en place??
Et enfin peut on rattrapper le jeu du couple??
merchi d avance!
comment_194748
salut ton bruit intervient que lorsque tu tourne style un rond point etc .... si ca fait un roooooooooo, rooooooooooooooo comme si ca freinait un peu l auto , compme si ca rippait fort c est l autoblocant qui a pris une claque ... rien a faire sauf changé le pont ou le refaire ... si ton huile est la bonne aussi ! tu as quoi comme ref d huile ? castrol ? 75w140 ??
L’huile Catrol SAF-XJ 75w140 est un fluide de très haute qualité parfaitement adapté aux très fortes sollicitations, et résiste extrêmement bien aux très hautes températures..
il te faut cette huile ! si c est déja fait ben ya plus rien a faire c est dans le pont ... juju 33 :mad:
comment_194883
commen tu procede pour faire ton jeux ?
ton bruit augmente avec la vitesse ?
dans quel condition froid/chaud, etc ...........
comment_194973
le jeu entre la tulipe est le pont est vraiment minime!
je penche plutot pour le differentiel.Le bruit je l ai que quand je roule a tres basse vitesse entre 10 et 30 km/h maxi!Apres plus rien le silence complet.
J ai effectue la vidange du pont.On verra par la suite mais ca sent la revision du pont!! :mad::eek:
comment_200236
moi aussi j'ai du jeu au niveauu de la sortie de pont coté droit et BMW ma dit que s'etait un jeu fonctionnel, qu'elles etaient toute comme ca les M
comment_200294
Je confirme le jeu a la tulipe arriere droite est normale,toute les m3 ont ce jeu :shock: par contre pour le bruit en tournant c est moins normal :shock: pont à remplacer ou a refaire.
comment_200489
oui une note de chez bmw precise que sur certaine M, un bruit se produit au niveau du pont, lors de changement de direction (droite/gauche).
  • 2 mois plus tard...
comment_210720
Bonjour a tous!
J'ai sauté le Pas j'ai ma M3, par contre d'apres vos commentaire mon autobloquant est naze, je m'en doutais en l'achetans mais vu le prix par rapport au option et au kilométrage... combien coute l'autobloquant? plus de 1500€ ? 2000? j'en ai aucune idée...
comment_210867
hello gentleman , et bien ta plusieur prix ! le mien a couté 3000 euros chez bmw ! et je connais du 3800 euros chez BMW :nickel:
sinon refection de pont , au max je pense 1000 euros a voir suivant les pièces a changé quoi ! combien de km cette m3 ?
simptomes ? ca claque ?? ca grrrrrrrrr , grrrrrrrrrrrr lors de braquage a petite vitesse ?
comment_210906
à petite vitesse qd on tourne sa fait un "broooooooo broooooo" bruit de pignonerie... j'ai telephoné chez BMW , 2800€ de piece + 200euros de pose...
elle à 80000km , a vraiment tte les options sauf toit ouvrans mais elle à les magnifique jantes en 19pouces... noir carbon etc... 23000€ je l'ai payé, elle à toujours ete suivi chez BMW et a sont inspection 2.
comment_210909
Je suis a la recherche d'un E46 en SMGII et a vous lire j'ai un doute a faible vitésse quand ont tourne et qu'il y a se fameux bruit dans le pont,c'est quoi alors l'huile qui n'est pas la bonne ou bien le pont qui va etre a refaire?
comment_210913
et bien... moi je l'ai depuis hier... et j'avais ce doute mais maintenant en ayant vraiment bien conduit l'auto je suis sur que c'est sa! moi je me suis dit que par rapport au prix de l'auto c'etait pas bien grave... apres faut voir... mais tu doit avoir le même souci, moi j'ai preferé une boite manuel, sa evite d'autre soucis.
comment_210917
je vais vidangé comme même on ne sait jamais... mais pour faire autant de bruit faut pas rever...
comment_210934
ta vidange ni fera rien ! réfection obligé ... ou pont neuf , que du bonheur quoi ! un conseil bruce , ne prend pas de 19 pouces même si les gars trouve ca méchant et tout et tout !! ca reste du bling bling qui flingue tout les trains roulants et autre pont et cardans ! déja en 18 pouces ca mange mais alors en 19 n en parlons pas ... ah ok c est beau :| mais une m3 c est aussi un moteur non ? :nickel:
bonne recherche a toi et test le pont en rond point ou sur un parking avec de petit rond a faible allure . si ca ronronne un peu c est normal , c est un autobloquant donc ca fait un peu de bruit mais ca doit pas faire un bruit comme si ca freinait ton auto au niveau du pont , un rooo , rooooooooooo sourd . ++
comment_210936
Ok je te remerci pour tes conseils pour les jantes c est qu'avec du 18 je trouve que sa fait petit sur un E46 autant j'avais du 18 sur mon Z3M et sur mes M3 E36 mais sur une E46 je trouve que les 19 sont indispensable aprés se n'est que quéstion de gout.
Bon pour le pont je retiens des cercle braqué a fond a faible allure et si sa fait un faible ronronement c'est normale mais si c'est assez fort c est anormal!merci :nickel:
comment_210943
en gros te voila paré pour chopé une belle m3 :nickel: c est vrai que le 19 va très très bien mais les 18 d origine avec leurs petits déport arrière passe pas si mal en fait ! et puis le confort aussi en 19 pouces :|
bonne recherche !
