Posté(e) le 23 octobre 200818 a comment_197589 Bonsoir , essais un controle pollution ,car si ta voiture ne pollue pas ! il y a des risques que le vannos ne soit pas en cause ! sinon d autre symptomes du genre reprise en 5 ou 6 a bas regimes, est controle si ton M prend ses tours normalement @+ laurent Signaler
Posté(e) le 23 octobre 200818 a comment_197610 Bonjour, je vais vous raconter ma 1er mésaventure avec ma M// : Ce matin comme d'habitude, je vais au travail, tout content de prendre la voiture. Je roule environ 15 minutes puis m'arrête à un feu rouge et là soudain la voiture se met à trembler, le régime du ralenti est instable, le feu passe au vert. Je commence a repartir et à vitesse stabilisé, je sens des accoups. 10 minutes plus tard, tout à disparu. Oufff dirais-je. Après le travail, j'allume la voiture pour rentrer chez moi donc au début rien d'anormal mais 1 ou 2 minutes après les mêmes symptômes réapparaissent et je dirais même que ça empire, le voyant diag reste allumé pour la 1er fois . D'après-vous d'où cela peut il provenir, j'ai rendez-vous chez BMW lundi mais je souhaiterais connaitre à l'avance le problème pour ne pas me faire "arnaquer". Merci a vos futurs réponses. J'ai du mal à croire aux VANOS Huile utilisé jusqu'aujourd'hui Signaler
Posté(e) le 2 novembre 200817 a comment_198657 finalement, ca a donné quoi?? ta remplacé vanos + boitier ? Signaler
Posté(e) le 4 novembre 200817 a Auteur comment_198881 La voiture est réparé, effectivement boitier + vanos. Au total, j'en ai eu pour presque 3900e . Je vous mettrais la facture en ligne plus tard pour plus de détails. Ce qui est bien (si je puis dire vu la facture salé), c'est que la voiture ne broute plus à froid. Juste pour précisé, lorsque la voiture avait son problème, elle avait beaucoup de mal a partir en bas des tours puis arrivé vers les 4000-4500tr gros coup de pied au cul sans pour autant avancé très fort. Je dis coup de pied au cul car la différence entre le bas et le haut régime était trop flagrantes. Signaler
Posté(e) le 8 novembre 200817 a comment_199180 Je ne m'y connais pas trop, mais je pense que les M3 E46 doivent avoir un filtre à vanos non??? Je pense avoir lu cela dans un forum... Et que les vanos ne necessitent aucun changement et qu'il suffisait juste de nettoyer le filtre à vanos. A voir... Signaler
Posté(e) le 10 novembre 200817 a comment_199491 La voiture est réparé, effectivement boitier + vanos. Au total, j'en ai eu pour presque 3900e . Je vous mettrais la facture en ligne plus tard pour plus de détails. Ce qui est bien (si je puis dire vu la facture salé), c'est que la voiture ne broute plus à froid. Juste pour précisé, lorsque la voiture avait son problème, elle avait beaucoup de mal a partir en bas des tours puis arrivé vers les 4000-4500tr gros coup de pied au cul sans pour autant avancé très fort. Je dis coup de pied au cul car la différence entre le bas et le haut régime était trop flagrantes. Qu'entends tu par broutage à froid??? Je pense avoir ce problème, un petit bruit aigu juste au démarrage qui disparait doucement après environ 10 ou 15 secondes?? Un peu comme un bruit de courroie? Signaler
Posté(e) le 10 novembre 200817 a Auteur comment_199506 Dès que tu démarres la voiture et que roules, la voiture fait de léger accoups pendant 2-3 minutes puis disparaissent. Signaler
Posté(e) le 16 novembre 200817 a comment_200235 changer un dme et un vanos , en general c'est soit l'un soit l'autre, sur le vanos des e 46 on peut aussi juste changer l'ensemble electrovanne, ils ne devaient pas etre sur de leur coup du tout! ca s'est sur! il suffi de voir ma presentation pour le desagrément que j'ai eu avec BMW! Signaler
Posté(e) le 20 novembre 200817 a comment_200723 Salut a tous Juste un temoignage, puisque apparement mon VANOS est casse également (elle est au garage depuis ce matin, ils m'ont appele il y a 1 heure...) même punition que les autres: 1700 Euro pour la piece, et 4 heures de main d'oeuvre, ca va faire 2000 et quelque... Symptomes: plus de puissance a bas regime, et la puissance revient vers les 4500 tours. L'an dernier j'ai eu les bobines d'allumage, les symptomes etaient tres differents, on voyais clairement qu'il n'y avait que 4 ou 5 cylindres qui tournaients (bruit et tremblements...) Elle a 107000 km, je suis un peu decu. Un truc par contre: le voyant moteur s'est allume le lendemain du jour ou ayant malencontreusement "ripe" en passant la 2nde en demarrant a un péage, j'ai ete 3 fois au rupteur; pensez-vous que ca pourrait etre la cause? Dans tous les cas, si on peut plus "rupter" 3 fois de suite sans faire 2000 Euro de casse... Enfin, ca m'apprendra a faire l'andouille au péage, je suppose... Ciao Signaler
Posté(e) le 20 janvier 200917 a comment_208539 salut, j'ai eu le même problème ce week end... ma ///M marchait tres bien , elle a 118 mkms , carnet a jour, et alors que j avais fais 20kms , en repartant à un feux rouge , elle se met a brouter et le voyant moteur s allume immédiatement...( j avis déjà eu le même symptome 2 fois en 1 an sur mon ex M5 E39 , mais en coupant le moteur et en redemarrent aussitot , plus de soucis...). je coupe le moteur et redemarre , mais rien a faire ....aucune puissance bien sûr et l impression que la voiture tourne sur 5 cylindres... Je l'ai déposé cet apres midi a 14h chez BM92 pour faire un diag...ils m ont appelé à 16h pour me dire que ma ///M était prete. Bilan : 2 bobine d'allumage HS( cyl 3 et 6) Je l 'ai donc récuperé et que du bonheur... et en plus ça m'a pas couté trop cher... 175 € , je m'attendais à pire... Signaler
Posté(e) le 20 janvier 200917 a comment_208541 y'a des meccano qui doivent se gaver , je suis certain que chaque problème de vanos est réparable pour 3 Francs 6 sous Signaler
Posté(e) le 20 janvier 200917 a comment_208558 y'a des meccano qui doivent se gaver , je suis certain que chaque problème de vanos est réparable pour 3 Francs 6 sous c clair, ils doivent bien nous vanner, vous savez ya d autre personne comme Delage entre autre moins cher......... C Mme qui as du etre content en plus les bornes ne justifient en rien une telle réparation Signaler
