comment_196886
salut a tous, ma voiture fait un bruit bizar a bas régime au niveau de la roue avant gauche lorsque quand je tourne legerement le volant .
sa peut venir de quoi ?
merci
comment_196903
oui j'ai l impression que ca vient de la direction assister, sa le fait surtant quand je braque...
comment_196925
je pense pas que ce soit un roulement, surtout à bas régime... en général on entends les prémices d'un symptômes alors qu'on roule assez vite (110/120) et ensuite vers 80, 60, 50... mais ça devient assez vite assourdissant.
En effet,la D.A voire les cardans et rotules.
comment_196972
non je pense pas que ce soit les cardans.
oui quand je tourne le volant sans rouler ca fait ce bruit, et il y a l'air d'avoir une petite fuite au niveau d'une durite... le bocale de direction assister et bien en desous de la boite a air ?
aprés quand je dis a bas régime c'est surtout parce que apres ce bruit est etouffer par celui du 6cyl :o
comment_196982
Oui le bocal de DA est sous la boîte à air.
Regarde déjà le niveau et s'il est possible de vidanger dans un premier temps. :o
comment_197944
salut, verifie les durites juste en dessous de la DA il y a des raccords certi qui souvent ne sont plus étanche si jamais tu vois que ton niveau d'huile a baissé , tu coupe les morceau en fer qui sont certis et tu met des colliers tout simplement moi sa m'est arrivé
comment_198005
merci pour ce conseil :nickel:
