réglage para avant avec coupelles inversées ?
je vient de faire géo complete sur mon M3 E36
ca donne :
pour l'avant :
- carrossage = -1.8° à gauche et -1.4° à droite...
- para = +0.8° à gauche et +0.8 à droite
l'arriere :
carrossage = -1.35° à gauche et -1.31 à droite
para = +0.7° a gauche et +0.7 à droite
après un petite essai sur du sinueux roulant elle se comportai tres bien...
  • Réponses 49
  • Vues 4.2k
ca donne :
pour l'avant :
l'arriere :
salut,
t'as quoi comme modification devant pour avoir un carrossage négatif de -1.8 et -1.4 ?
j'ai des crapotines "delage" qui ne possedent pas de reglage...
delage annonce -1.20° !!!!
gauche = - 1.8° et droite -1.4°...
donc 0.4° d'ecart ...c'est pas dutout enorme comme ecart car la tolerance en ai loin..
maintenant c'est possible que les crapotines ne soit pas tout a fait identique...
ah ok, je n'avais pas l'infos sur les crapotines DELAGE;
Mais au niveau de l'angle de chasse , ça donne quoi ? c'est pareil que les crapotines3.2 (+7,10 à peu près) ou différent
pour la chasse, j'étais à 6.09° de chaque coté...
j'ai regardé un peu l'usure pneumatique après quelques centaines de km et une correction s'impose au niveau du para avant notament pour éviter une usure irrégulière trop prononcée
à l'intérieur.
Dany, je vais me baser sur tes réglages, je verrai bien par la suite...
à l'intérieur.
en tout cas le carossage avnt avec les crapotines delage... ca ma changer la vie :mrgreen:
pour l'avant :
l'arriere :
Dany, quand tu note +0.7° à l'arrière, tu veux dire +1°1 en fait.
Je viens de refaire ma géo et à l'arrière j'ai mis +0.3° par côté et le train arrière rentre déjà pas mal !
Pour l'avant j'ai pas eu trop le choix, j'ai mis +0.52 par côté là par contre c'est à pein visible,
à voir...
pour les coupelles inversé, ca se passe comment ?
faut tout demonter : coupelle gauche a droite et coupelle droite a gauche...?
ou tout simplement inversé la fleche sur la coupelle ? donc fleche vers l'arriere ?
faut sortir les 2 amortisseurs, démonter les 2 "coupelles" et les permuter tout simplement.
Pour repositionner les "coupelles" sur les chapelles d'amortisseur, on garde l'orientation de départ , c'est à dire flèche pointant toujours vers l'avant du véhicule, seule position possible
permettant de conserver l'angle de chasse d'origine.
Donc, suite à la géométrie les chiffres sont là !
Pour les amateurs de contre carrossage, en inversant les coupelles , cela revient à augmenter
le carrossage de -2° en plus de celui d'origine :mad:
Donc on se retrouve à -2°,5 voire -3°,... de carrossage sur l'avant.
Pince de +0,06 ...
Sur l'arrière on a mis -2°,34 de carrossage avec +0°,14 de pince.
Au final, avec ces valeurs, on reste dans les tolérances de réglage de la M3 sport . :nickel:
quand tu dit -2.5° voir -3° de carrossage à l'avant, c'est au total sur les 2 roues ?... ou par roue ?
idem pour l'arriere ?
sinon quel est le carrossage av d'origine d'une M3 E36 ?
Pince de +0,06 ...
...avec un peu de retard, oui c'est -2,5° de carrossage par roue !
idem pour l'arrière
En mettant +1° de pince par côté à l'avant et +0.3°par côté à l'arrière
on a une usure régulière des pneumatiques.
Par contre l'usure est accélérée...
pour les valeur d'origine en gros ça donne:
avant : -0.25 à-1.25
arrière : -1.35 à -1.55
j'ai inversé mes coupelles av mais j'ai pas encore fait ma géo j'attends mes nitron pour régler la hauteur de caisse mais d'aprés ce que je lis vous pincez le train avant, avec en tel carrossage elle doit pas etre evidente à inscrire dans un pif paf? c'est un réglage fait pour rester stable sur des grandes courbe à haut vitesse?
ne vaudrait il pas ouvrir trés peu le train avant pour gagner en magnabilité vu qu'au max sur beaucoup de circuit on prend 220.
Si au Ring :mrgreen:
de memoire Shoumms lui il ouvre un peu , moi j'ai testé les deux , je prefere quand c'est pincé ou neutre ,
comme je l'ai dit dans ton autre post , les reglage , c'est aussi en fonction de celui qui conduit l'auto ... chacuns a ses preferences :mrgreen:
:mrgreen: car 1° de pince par côté à l'avant, faut aimer !! :mrgreen:
:mrgreen: car 1° de pince par côté à l'avant, faut aimer !! :nickel:
la je ne parle de préférence mais je vois pas en quoi ce type de réglages peut etre efficace sur cicuit même si le gars assure....je dis ça purement d'un point de vue dynamique et physique. :mrgreen:
de plus d'origine la plage de réglages est assez faible, on est pas en double triangulation donc à part la pince on a vite fait le tour,non?
à moins qu'il y ai une solution pour jouer sur la chasse?
Ce n'est pas un choix, il faut de la pince pour éviter une usure interne très rapide du pneu dans ce type de configuration.
C'est tout le problème d'un carrossage non réglable. :mrgreen:
donc il ya trop de carrossage avec les coupelles inversées, il faut jouer sur la hauteur de caisse...
il y a la solution des coupelles reglables qui permet d'ajuster la chasse et le carrossage (plus ou moins precisement selon les modeles ) tu as ainsi plus de marge de travail ...
