[Tuto] Démontage pare choc avant E46
édit par zarmoth le 27/05/2013
Démontage pare choc avant M3
voici les différentes étapes : demontage pc m3 E46.pdf
merci à ACS3 :nickel8:
  • 7 mois plus tard...
  • Réponses 41
  • Vues 33.4k
  • Salut @lotus, Tout est remonté  et ajusté au top. j'avais une patte tordu au pare choc avant, desous, surement l'ancien propriétaire qui avait frotté une descente de parking... j'ai pu localiser e
  • Oui merci si il y a possibilité de l'avoir, car je suis intéressé aussi .
  • Salut @lotus  du coup j'ai trouvé, et vu que j'ai une 2003, le Pc est clipsé sur la traverse en composite. µDonc j'ai pas les vis dont tu parles. donc juste les vis dans les passages de roues à re
Sa me rapelle quelque chose sa.. :o
j'ai eu le même souci que toi il a peu de temps..
ACS3 heureusement que tu et la pour nous passer les lien :wink:
Ouep :o , mais depuis novembre 2008, il a du tombé tous seul son pare-choc :o:o:wink:
:o:wink::o
ouais j'avais même pas Zapééé la date :o :???:
a cette heure si j'espere qui a reussi a le demonter :mad::mad:
  • 3 ans plus tard...
Gros déterrage :W
Je suis en train de démonter le pc, j'ai enlever les pare boue, mais je vois pas l'accès aux vis de l'absorbeur, et sur le lien une image est superposée sur le schéma :(
Si quelqu'un peut m'aider ;)
Elle est de qu'elle année ? Car il y a 2 montages
Elle est de 2001 ;)
enleve le diffuseur et apres c'est 2 grosses torx
Nickel! Merci Damien ;)
Jean-Phi tu as pas le même tuto pour l'arrière stp ?
Merci d'avance
Pour les phases 2, il n'y a pas de vis, le pare choc est clipsé, il suffit juste de tirer  :nickel6:
Merci d'avance
  • 2 ans plus tard...
Bonjour
pourriez vous remettre le lien du tuto démontage du pare choc car il est mort.
Merci d'avance
Je confirme j'ai essayé de télécharger les fichiers PDF mais le fichier est vide :(
Possibilité d'avoir le tuto svp , j'aurai un petit réglage à faire qui me trotte depuis un moment, merci.
:nickel10:
Il y a 8 heures, Patsuc a dit :
:nickel10:
J''ai pu effectuer mes réglages au petit oignon..
Si je peut aider rien de compliquer, tu devises les écrous sous pare-chocs diamètre 10 il se situe de gauche à droite dans les orifices, ils sont bien profonds, il te faudra une rallonge.. Ensuite, tu devises toutes les vissé de 8 des 2 gardes boue côté pare-chocs.. Et voilà le pare-chocs est sur glissière, tu le fais venir vers l'avant de la voiture..
Modifié par lotus
Merci Lotus, mon souci est que le parechoc baille un peu à droite, j'avais déjà démonté les vis des gardes boue et je n'arrive pas à le maintenir en place, lorsque j’appuie sur le côté il se place, mais rien pour le maintenir.
C'est pour cela que je souhaitais savoir comment il était fixé, savoir s'il manque un maintient.
Il y a 2 heures, Patsuc a dit :
En faite c'est ton garde-boue qui va te permettre de régler correctement la jointure au bout de ton pare-chocs.. Il faut dévisser les visse les 3 plus hauts du garde-boue tu maintiens la position que tu désires et tu sers sans relâcher.. Devises aussi les boulons de 10 pour te donner du jeu.. Et tu peux aussi jouer sur la visse qui tient la glissière, elle se trouve près du garde-boue entre les jointures, J'ai eu le même souci maintenant avec un peu de persévérance, c'est parfait..
