Splitters carbone...
nikel ca nikaus !! tout ca pour volé o premier dos d ane venu !! hi hi ... ok je sort ........
  • Réponses 159
  • Vues 9.3k
monté?
monté?
Toujours pas... samedi prochain elle va sur le pont pour changer mes silentbloc de bras arrière... j'en profiterai pour les monter...
S'en suivra les fotos si l'ajustemment n'est pas trop honteux...!
Bon alors les photos !!! :nickel:
On est impatient :o
:nickel:
:mad:
donc les miens on l'air +épais et sont pas vraiment flexible
sinon le carbone et pareil que celle mise sur la photos de tres bonne qualité
j'ai demonté mon pare choc et ajuster un peu pour bien suivre le forme puis colle pare brise et voila
j'ai demonté mon pare choc et ajuster un peu pour bien suivre le forme puis colle pare brise et voilà
peux-tu métre le lien ?
:mad:
Quelle histoire compliquée ces splitters... je m'explique : Samedi dernier, un pote fêtait son annif... :D ... Kit à me déplacer j'y suis allé plus tot afin de pouvoir profiter d'un de ses pont pour enfin monter mes splitters... Le démontage du gauche a été super facile, il avait déja été en partie démonté grace au ralentisseur... pardon, piste de décollage...! Au moment de démonter le droit j'ai enlevé la vis qui plaquait le bord extérieur au pare choc... Mais ce montage précédent m'a réservé une désagréable surprise : la vis a été percer le réservoir de lave glace qui se trouve juste derrière le pare choc, au niveau du splitters... :D et quand on l'a enlevée, madame fesait pipi par le pare choc, pas cool tout ça...!
Occupé par la réparation de ce souci, je n'ai pas eu le temps de monter ces splitters (dont l'ajustemment est très moyen et demande un peut de boulot afin de faire quelque chose de propre)
Ils ont étés montés aujourd'hui (vissés dans la partie basse, collé en façade avec de la colle à pare brise) je n'ai pas vu le boulot, mais d'après les dires de mon pote l'ajustemment est nikel (et connaissant le gaillard, certain que le boulot est d'une qualité irréprochable... :mad: ) s'en suivra ponçage, réparation des défauts et peinture (y compris vernis sur les splitters)
Des photos tomberont w end prochain, une fois que l'artiste aura fini son ouvrage... :lol:
trop c.. le coup du lave glace! :mad:
et mon avis, dorénavant tu feras gaffe ou tu mets le museau de ton ///M (bon même si t'étais un peu obligé)...
pourtant il y a 12 cm sous tes splitters normalement, c'est pas trop bas!!
La loose est en moi ces temps ci... :lol:
Bon, coté positif, le pare choc sera tout joli tout brillant...
seconde chose positive : on va retrouver la teinte pile poil (là mon pote hésite entre 2 variantes... Demain un technicien passe avec un "oeil électronique" pour retrouver la teinte exacte) comme ça le jour ou je me déciderai pour la malle CSL j'aurai la réf exacte... parce que cette malle elle commence à me titiller sévère...!!!!
Ca y est, le boulot est fini... et croyez-moi, ça valait le temps d'attendre... :nickel:
Bon, le rendu final est nikel mais le boulot d'ajustemment fut une rude tache : les splitters n'épousaient pas vraimment la forme du pare choc :ptdr: c'est un peut ça le hic avec les pièces non OEM... Mais bon, avec quelques pinces étau, des vis (dessous), de la colle à pare brise (façade), de la patience et surtout du boulot de passionné (merci Denis et Erwan... :ptdr: ) ça le fait vraimment...!!!
Jugez-en par vous même...
PS : La voiture est toujours sur le pont... mais pouquoi allez-vous me dire...(symptomes : l'arrière se dérobait sur la droite lors des passages de rapports en pleine charge) ...Réponse sur la dernière photo... :?
mignon le mec lol
sinon nikle la pose juste un pti bémole au sujet des vis mai plutot des tetes fraisées au moins pas de risque d accrochement :? ou cas ou voila
mignon le mec lol
chutttt tout est dans le talent du photographe....!
mignon le mec lol
Ouais, l'année prochaine on sort le calendrier du XV de Sibiril... Vinces aura le role du photographe mais il devra rester loing des sujets à photographier... De peur qu'il insert son silentbloc dans mon bras arrière dans graisser auparavant...!
Juste pour savoir si tous ceux qui ont monté des splitters ont tous eu ce même léger problème de décalage aux extrémités des splitters sur le pare-choc...?
J'ai commandé les miens, arrivent d'ici une semaine :nickel: et pas de problème pour les vis en bas? J'avais lu qu'il y avait à ce niveau le réservoir d'eau pour les essuie glace..
j avais le même problème donc j ai aujusté un peu sur le splitter diminuer un peu l'epaisseur et une pti decoupe et sur le pare choc jai un peu chauffé (démontage du pare-choc et serrage avec des serre-joint) et jai coller l ensemble avec de la colle a pare brise
ou peut on trouver c'est splitters?
merci :nickel:
ebay.us
