M3 E30 Alpinweiss piste
 Bravo à RUdy pour le conseil et à toi pour tout le travail, ayant eu aussi ce genre de plan qui dure et on cherche, change ci change là, règle ci dérègle là, çà dure des mois, on galère
Tu as oublié une raison possible des à-coup dans la liste, TOI, à force de chercher, essayer, changer des pièces, il est possible d'avoir créer une "panne" supplémentaire, mauvais rebranchement, pièce changée moins bonne que l'autre... Cosse ou fil fatigué à force de manipulation
Si tu ne trouves pas au bon d'un moment repense à ce point et revérifie les bases.
En souhaitant que tu trouves rapidement pour finaliser et en profiter ce sera bien mérité !
  • Réponses 624
  • Vues 241.6k
  • Hello, Presque 3 ans que je n'avais pas posté ! J'ai amené la M3 chez Marchal Sport, et elle roule très bien maintenant. Le fameux problème d'à-coups à bas régime était dû à ma faute. S
  • Tel quel : aucun changement. Puis j'ai resserré toutes les vis de synchronisation des papillons, suite au conseil de Rudy. Je n'y avais jamais touché car je n'ai pas de dépressiomètre et que
  • J'ai profité d'un peu de soleil hier pour faire d'autres photos : Comme vous pouvez le voir, la lame d'Evolution II n'est pas présente, petite déception, mais elle était trop chiante à adapte
Il y a 15 heures, Gatouille a dit :
Mais c'est ce que je fais avec ce récapitulatif. ;)
Merci à toi. :)
Ca y est, j'ai reçu mes "jouets" :
En congés dans 10 jours, hâte de tester. :bounce:
Je n'ai pas posté depuis, je n'avais finalement pas pu bosser sur la voiture, sauf 2 petits après-midi.
J'ai remplacé le régulateur de pression d'essence mais aucune différence. J'ai fait la synchro des papillons, à la louche, mais je ne suis pas arrivé à faire descendre le ralenti. Pour les à-coups, je me demande si c'est pas le train arrière.
J'ai regardé cet après-midi. J'ai levé l'arrière, les roues sont dures à faire tourner, pourtant j'arrive à déplacer la voiture à la main, quand elle est posée (mais il faut une certaine force, un peu plus qu'une voiture de ce poids j'ai l'impression). J'ai retiré les roues et les plaquettes, mais les disques sont difficiles à faire tourner. Je pense que c'est normal, à cause du pont, autobloquant de surcroît, et que l'arbre de transmission tourne également. Quelqu'un peut-il confirmer svp ?
Voilà ma configuration, type Gr A :
img-560174-1-658f3db489b2fee84e7dbb2e0f8
J'ai fait quelques tests, en enlevant une plaquette, en repoussant les pistons et en remettant la plaquette. En actionnant le frein à main hydraulique, les pistons sortent et pousse la plaquette contre le disque. Si je laisse le frein à main en position parking, on voit que c'est bien comprimé, et il est impossible de retirer la plaquette. Si je le relâche, on peut retirer la plaquette, mais le jeu entre le disque et la plaquette me paraît trop faible, ça touche. Après, c'est peut-être normal.
J'ai joué sur le répartiteur de freinage, mais ça n'a pas d'incidence, et ça c'est normal il me semble.
Je me demande s'il n'y a pas un problème dans le réglage du frein à main vers son maître-cylindre, car le levier est très dur à tirer, et j'arrive tout juste au premier cran pour la position parking.
Tous les avis sont les bienvenus. ;)
J'ai quand même un petit soucis au niveau des freins arrières. En remettant les plaquettes et en pompant, à la pédale ou au frein à main, les disques sont plus durs à tourner.
J'ai regardé pour mettre les panneaux de portes arrière en carbone, mais arceau et MC Racing oblige, il va falloir beaucoup d'adaptation. Je vais faire un gabarit en carton, ça sera plus simple. Mais ça sera pour le printemps.
J'ai profité du baquet passager retiré pour mettre le harnais passager. Donc pas grand chose mais pas de temps à y consacrer en ce moment. Elle va sagement hiberner les prochains mois, et je vais essayer d'économiser un maximum pour l'emmener chez Marchal au printemps.
  • 3 semaines plus tard...
Le 03/11/2016 à 19:06, M3E30 a dit :
Ce phénomène est normal jusqu’à une certaine limite, les plaquettes lèchent tjr un peu et je pense aussi que tes freins ne sont pas complètement rodés?
Tu as un maitre cylindre d'origine si je me trompe pas, il est peut être un peut trop petit aussi.
essais de desserrer une vis de purge sur l'étrier et observe si il y a un changement...
  • 1 an plus tard...
Salut copain,
Comment ça va ici ? Tu en es ou sur ton projet ?
A bientôt,
c’est celle qui est chez Marchal?
il y avait la même chez lui samedi.
Ah, je ne sais pas du tout s'il l'a ramené chez lui.
Ca serait cool :D
Je viens de survoler tes 31 pages, c'est impressionnant le boulot qui a été fait dessus
Je n'oserai plus en profiter et la laisserai dans mon salon :nickel4:
  • 6 mois plus tard...
boulot de fou !!!!
  • 8 mois plus tard...
Hello,
Le fameux problème d'à-coups à bas régime était dû à ma faute. Suite à l'embrayage HS et à son remplacement, j'ai mal remonté le volant moteur. La petite cale qui sert de détrompeur a dû tomber. Donc les valeurs remontées par les capteurs n'étaient pas bonnes…
Marchal a rectifié ça et a fait un réglage moteur complet. Il tourne bien, est souple, les compressions sont bonnes. Niveau carrosserie, les rebords d'ailes avant ont été repliées pour que les Compomotive ne frottent pas.
Géométrie complète et roues avant bien centrées dans le passage de roue.
L'auto n'a pas été trop rabaissée pour ne pas être embêté sur la route et garder un minimum de débattement sur les petites routes. Elle est très agréable à rouler !
J'ai refait toutes les serrures et j'ai mis un support Motronic type DTM :
Bac à batterie neuf :
Avec les plaques en carbone et la Tour de Corse :
J'ai remis les logos de calandre et de coffre aussi :
Je me suis bien pris la tête pour passer les câbles et les fixer afin d'avoir la meilleure finition possible :
J'en ai profité pour faire un petit shooting :
Absolument magnifique. Ca fait rêver. Finition parfaite, et bon goût dans la réalisation.
Quel plaisir tu dois avoir à la conduire. Les photos sont magnifiques au passage.
Bonne route !!
beau boulot elle est propre ?
Quel plaisir de lire ces nouvelles, je suis super content que tu puisses profiter de ta belle... Tu as mené ce projet d'une main de maître, BRAVO !!
Ahhh, ma M3 préfèré la E30.
La mienne me manque mais bon ...
Elle est magnifique, qu'elle patience tu as eu, 10 ans quand même !
Franchement, félicitation, J'ai failli avoir un beau joujou similaire à la tienne il y a trois ans mais malheureusement, ma M5 e61 de l'époque a été difficile à vendre !
Seul hic pour moi, avoir fait cela à une tour de Corse mais bon ...
Félicitations elle est superbe ??? !
la E30 c’est la seule que je n’ai pas eu, et en vieillissant finalement c’est celle que je trouve la plus belle ??
Merci à vous. ☺️
elle est magnifique ;)
Superbe !!!!!
