BMW perf. brake for M3E46 / Maj. ar page 23 ...
quel bonheur lorsqu'on reçoit nos gros frein :love:
A ouai sa c'est sur :love: ,je vous comprends :wink: ....!!
  • 2 mois plus tard...
  • Réponses 618
  • Vues 101.5k
  • ah bon , quand je mets des jantes en 19 pouces à la place de mes 17 pouces , je peux pas réutiliser mes pneus 17 pouces ... rhooo c'est agaçant  ça
  • oui, j'avais pas mis la notification, avec les plots de dissipation en moins, c'est tous les six mois qu'il va falloir les refaire. Petite anecdote...j'utilise la graisse ATE pour refaire mes etr
  • non toujours pas , mais pour le coup , ça ne devrait pas tarder ...
Salut à tous,
je poste ici pour ne pas dupliquer le sujet abusivement.
J'ai vu que beaucoup disent qu'il faut des cales pour la combinaison kit BMW performance et jantes csl.
J'ai cru comprendre que Max a les jantes csl du pack compétition en 8x19, et donc il a besoin de cales avec celle-ci.
Par contre est ce que quelqu'un pourrais me dire s'il y a aussi besoin de cales avec les jantes csl(pas celle du pack CS) qui elles sont en 8,5x19 ET44 ?
Merci
Salut à tous,
Merci
Personne n'a l'info :?:
J'ai une petite question.
Je viens de monter le kit BMW performance, et il m'est arrivé quelques tuiles.
Donc :
1 • Montage disques + étriers (dans le bon sens, je précise), purge, je pars, il reste de l'air
2 • Purge, plus d'air, mais je glace les plaquettes
3 • Déglaçage des plaquettes, mise sous pression du circuit de freinage pour purge complète
Donc je suis sûr qu'il n'y a plus d'air, j'ai déglacé et dégraissé mes plaquettes, j'ai dégraissé les disques.
Maintenant, j'ai vraiment un freinage moins agressif que d'origine, il faut appuyer pour qu'il y ait quelque chose. Je trouve ça bizarre, la puissance aurait dû être augmentée, et je devrais avoir un freinage "agressif".
Il n'y a pas de déséquilibre, 240 dAN de chaque côté environ quand je freine.
Est-ce que ça vous parle? Vous connaissez vos puissances de freinages?
Toute info serait appréciée!
c'est bizarre ton cas , tout le monde trouve ce montage plus performant ...
regarde déjà ton dernier contrôle tech. pour comparer , tu y trouvera les mesures de puissance de freinage "avant" .
apres effectivement si un membre equipé de ce kit sur une E46 pouvais te donner les valeur relevé au controle technique ( avec le kit bien sur ) cela amènerait un plus .
je ne suis pas chez moi ce weekend , cependant lundi je regarderais les valeurs sur mon coupé E36 equipé d'un kit gros frein d'une autre marque pour comparer les valeurs :wink:
Moi j'ai toujours un peu de mal a roder correctement mes freins se qui est emmerdant car je n'ai jamais le mordant souhaité...mais par contre ya pas photo niveau endurance ca le fait bien comparé a l'origine !
Merci pour les réponses!
C'est en effet bizarre.
Avec le CT d'origine j'étais à ~330 dAN à l'avant, donc gros problème.
La voiture ne déclenche pas l'ABS avec un freinage d'urgence, et c'est donc assez dangereux.
Nous avons re-purgé, vérifié les plaquettes et tout mais on ne trouve pas de solution. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de déséquilibre.
Ni une, ni deux, ça m'a saoulé, rendez-vous pris chez Delage Sport pour le 31 de ce mois. En attendant, la voiture ne roulera pas.
Je vous tiens au courant sur la résolution du problème.
En même temps, je vais passer sur les jantes du pack CS, parce que dans mon malheur (en M3 ^^), les jantes evo 19“ que j'ai acheté sont mal faites, et le vernis s'écaille, et en plus une a un léger voile, faisant vibrer la voiture à ~130 kmh! C'est cher cette passion! :-)
Florian
c'est effectivement assez surprenant surtout quand on relis ce post , tous disent que c'est plus puissant ...
si tu n'avait pas été si loin , je t'aurais dit de passer à l'atelier , mais là , ça fait un bout :neutral:
^^ Oui ça fait un peu loin.
774 km sans vraiment pouvoir freiner, ça serait chaud.
Le weekend dernier j'ai quand même fais un A/R à Barcelone avec, mais ce n'est pas très raisonnable.
Bref, hors sujet. Je te tiens au courant sur le problème pour savoir ce qui a déconné.
J'ai encore eu Hugues Delages au téléphone ce matin, je lui amène la voiture ce samedi et il va regarder ça à la suite. Je lui commande également 4 jantes du pack CS histoire d'avoir une voiture parfaite.
Florian
Bon, soucis réglé.
C'était un petit défaut au niveau des durites avia qui empêchaient le liquide de circuler correctement, et donc d'établir la pression dans l'étrier, mais surtout de la ré-évacuer ensuite, ce qui fait que ça chauffait bien.
Heureusement que je n'ai pas voilé un disque.
Sinon, en même temps, changement des silent-block, réglage du train arrière, montage de jantes Pack CS OEM :-)
De quoi retrouver une petite jeunesse!
Bonne route
Florian
Eh t'en vas pas comme ça, elles sont où les photos Florian?? :photo:
Ouais, et les durites quoi ?? Elles étaient fabriquées en chine ?
  • 5 semaines plus tard...
C'est toujours d'actualiter ce kit ?
speedreligion ça n'existe plus si ?
Qui en vend ?
Qui en vend ?
Voit ça avec ACS3 (Fast-Electrik) :wink:
Parfait, C'est l'homme a tout faire ACS3 :nickel:
mmmmh :-?
on m'a sonné ??? :W
j'ai toujours dit que t'étais une cloche :ptdr:
toi tu perds rien pour attendre :mrgreen: je vais pas te louper la prochaine fois :ptdr:
:mrgreen:
Salut!
Bon j'ai un peu abusé, j'avais pas répondu :-)
Du coup, entre-temps, les disques avaient bien eu le temps de chauffer avec mon problème, et j'ai donc un léger voile. Mais rien de méchant!
Le soucis devrait être réglé rapidement.
J'avais donc pas posté de photo, et je n'en ai pas de "pendant le montage". Enfin si, mais elle est vraiment nulle. Bon je la met quand même, merci l'iPhone!
Ensuite, je sais, elle est d'origine, mais je l'aime comme ça. Elle est aussi très crade, car elle a peu roulé et des oiseaux se sont fait plaisir dessus (j'avais oublié de fermer la porte du garage). Ici c'est insecte-land en ce moment et à peine tu fais 10km que tu dois re-frotter!
Voilà un peu :
1ère photo du montage :
2ème photo du montage :
Le frein dans la jante :
Le capot et ses mouches :
Le regard de tueuse :
L'animal (en mode blasé) et la machine :
